| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Externe Referenz bei abgeleiteten Teilen: Aktualisierung unterbleibt bei Blöcken! (1833 mal gelesen)
Xafer Mitglied
 Beiträge: 264 Registriert: 27.04.2011 WIN7x64 SW 2011
erstellt am: 03. Jul. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also, es gibt ein "Eltern-Teil". In diesem befindet sich lediglich eine Skizze, in der wiederum ein Block enthalten ist. Von diesem Eltern-Teil wird ein "Kind-Teil" abgeleitet. (Neues Teil öffnen -> Einfügen -> Teil einfügen und die Option "Skizzen übertragen" anwählen) Das läuft zunächst mal genauso wie es soll. Dann wird im "Eltern-Teil" die Block-Skizze modifiziert (im beiliegendem Beispiel wird aus einem Viereck ein Kreis). Eigentlich müsste jetzt auch die (referenzierte bzw. verlinkte) Skizze im "Kind-Teil" aktualisiert werden. Nur, SWX ist da anderer Ansicht als ich. Es tut sich rein gar nichts und auch die Ampel-Funktion bleibt wirkungslos. Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Weiß hier jemand einen Rat? Gruß Xafer
[Diese Nachricht wurde von Xafer am 03. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
erstellt am: 03. Jul. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
Hallo nochmals, ganz so einfach war es dann doch nicht. Wenn man eine Änderung macht, während im Hintergrund das Teil mit der Ableitung geöffnet ist, dann aktualisiert sich dieses auch nach einer Änderung. Wenn man aber zwischendurch eines/beide Dateien geschlossen hatte, wird es nichts mehr mit dem Aktualisieren. Auch "Bearbeiten im Kontext" o.ä. bringt dann nichts mehr. Kaputt...;-( ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
Hallo nochmals, probiere folgendes: - Das Teil einfügen Feature bearbeiten -> Skizzen abwählen - dann das Feature Unterdrücken - dann die Unterdrückung wieder aufheben - nun das Feature bearbeiten, Skizzen wieder aktivieren Wenn du nun dieses Teil geöffnet lässt, am Master (Block) eine Änderung machst, dann wird diese sofort auch im abgeleiteten Teil sichtbar...bis zum nächsten Schliessen der Dateien. Dann ist die Verbindung wieder hinfällig...hm. Ergo: Kein gangbarer Weg derzeit. Allerdings: Ohne Block funktioniert es. Daher: Muss es unbedingt ein Block sein!!!? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 03. Jul. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xafer
Hallo Xafer, das ist ein SolidWorks Problem, zu dem es bereits eine SPR Nummer gibt, die ich grad nicht parat habe! Momentan empfohlener Workaround: "Ohne Blöcke arbeiten" Meine Empfehlung: Melde Dich damit bei Deinem Reseller, damit das recht bald behoben wird. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xafer Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko und Andreas, zunächst mal vielen Dank für die Mühe und das sehr ausführliche "Testen" Blöcke und SWX . So richtig funktionieren tut da nix! Ich kann zwar auf Blöcke (im Teil) verzichten, aber nur ungern. Wenn man häufig "wiederverwertbare" Skizzenteile an beliebigen Stellen benötigt oder sehr umfangreiche Skizzen vorliegen hat, sind Blöcke durch nichts zu ersetzen. Auch nicht durch die "Abgeleitete Skizze" (am besten mal versuchen eine "Abgeleitete Skizze" zu spiegeln. Dann wird verständlich was ich meine.) Gruß Xafer
| Anzeige.:
