Thema: Verknüpfungen nach Speichern verschwunden? (4179 mal gelesen)
Greedy85 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 02.07.2012
erstellt am: 02. Jul. 2012 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal bin neu hier und hab gleich ein Riesen problem. Nach dem Abspeichern meiner Baugruppe sind alle Verknüpfungen verschwunden. Man kann alle Bauteile nach dem Öffnen durch ziehen trennen. Wenn man die Datei öffnet is die Baugruppe aber immernoch komplett zusammengesetzt. Kann mir da vielleicht jemand helfen? Kennt jemand das Problem? Gruß Greedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Jul. 2012 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greedy85
Hallo, herzlich willkommen auf CAD.DE hört sich so an als ob Deine Verknüpfungen unterdrückt sind ! Werden sie nach öffnen der BG in schwarzer oder in grauer Schrift dargestellt ? Hast Du mit Konfigurationen experimentiert ? Da passiert das gern mal, je nach gewählten Optionen. Am einfachsten wäre, Du lädst die Baugruppe mal zum anschauen hoch ,dann lässt sich genaueres dazu sagen. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 03. Jul. 2012 05:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greedy85
Guten Morgen, hast Du zufälligerweise die Option "nur zum Positionieren" aktiv? Ruf einfach den Verknüpfen-Befehl nochmal auf. Die zuletzt benutzen Optionen merkt sich SWX  . MFG Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 376 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 03. Jul. 2012 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greedy85
Greedy85 Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2012 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe nach dem Fertigstellen der Baugruppe noch eine Explosionszeichnung + Tabelle von der Baugruppe angefertigt. Ich hab auch leider erst wieder nächsten Montag zugriff auf die Datei das ist mein Problem. Ich werde auf jedenfall alles ausprobieren was ihr geschrieben habt. Für weitere Tipps bin ich dankbar. Vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freelancer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 133 Registriert: 20.06.2007 CAD Dienstleister aus OWL; Solidworks 2007 Standard Solidworks 2009 Standard Solidworks 2010 Standard ----- 2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz) Quadro FX 4600 16 GB RAM 146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte (RAID Verbund) ----- Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 05. Jul. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Greedy85
Hi! Sind deine Verknüpfungen komplett weg oder sind sie ausgegraut? Wenn sie ausgegraut sind, dann hat solidworks den Bezug verloren zur Verknüpfung, bzw. du hast Teile, Flächen, Features usw. verändert aber die Verknüpfung nicht mitkorrigiert. Also was Verknüpfungen angeht, habe ich die erfahrung gemacht, das da SW sehr eigenmächtig handelt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
