  Probleme mit Solid Works
Autor Thema:  Probleme mit Solid Works (1397 mal gelesen)
St.P.
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von St.P. an!   Senden Sie eine Private Message an St.P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für St.P.
ProE, Invetor und Solid Works auf Win7-Rechner
erstellt am: 02. Jul. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich arbeite noch nicht so lange mit Solid Works und habe ein Problem,
veilleicht wisst es Ihr.
Ich habe eine Baugruppe geöffnet und Solide Works öffen nicht nur die Datei - sodern auch 20 andere Dateien,
Teile und Baugruppen! Warum macht das Soldie Works???
Ich habe die Zeichung die zu der Baugruppe öffnen wollen und das gleiche passiert.
Ich bin radlos!
StP
Wolle1970
Sehen Sie sich das Profil von Wolle1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolle1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolle1970
erstellt am: 02. Jul. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für St.P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell:
Extras/Optionen/Externe Referenzen
Referenzierte Dokumente laden: Alle?/Nur geänderte?/Keine?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Jul. 2012 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für St.P. 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen auf CAD.DE
Ich habe eine Baugruppe geöffnet und Solide Works " öffen " nicht nur die Datei - sodern auch 20 andere Dateien,
Öffnen oder laden ? Laden wäre ein ganz normaler Vorgang!
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
St.P.
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 03. Jul. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Wolle1970
Das könnte das Problem sein. Danke für die Antwort.
@Krümmel (Andreas)
...Ich meine das Öffen... unter Datei (Strg+O).
Das Laden kenne ich nicht aber trotzdem
StP
