  Solidworks 2012 als Standardprogramm zuordnen
Autor Thema:  Solidworks 2012 als Standardprogramm zuordnen (4285 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 02. Jul. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach der Installation von SWX2012 waren die Dateien mit den Endungen, wie SLDPRT, SLDASM oder SLDDRW immer noch SWX2011 zugeordnet. Ich hab versucht das zu ändern, das ging aber nicht.
Ich hab dann SXW2011 deinstalliert.
Jetzt fehlt den Dateien jegliche Zuordnung.
Wenn ich dann in der Systemsteuerung versuche unter "Standardprogramme" eine Zuordnung zu machen (also "öffnen mit" und dann Solidworks.exe auswählen) dann wird diese Zuordnung nicht übernommen.
Was mach ich da falsch ? Wie kann man die Endungen wieder zuordnen ?
Ich hab das ganze auch als Administrator versucht, auch mit ausgeschaltetem UAC. Aber da tut sich nichts.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 02. Jul. 2012 editiert.]
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 02. Jul. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Du mal versucht, im Windows-Explorer eine SolidWorks-Datei mit rechts anzuklicken, "Öffnen mit..." wählen, "Standardprögramm wählen..." anklicken, im nächten Dialog den Haken bei "Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen" rein, "Durchsuchen..."-Taste drücken und zum Pfad der solidworks.exe von 2012 brausen. So würde ich das machen und normalerweise klappt das auch.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
kmw
erstellt am: 02. Jul. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau so hab ich es gemacht.
Alternativ hab ich es noch über die Systemsteuerung probiert und ich habs dann auch nochmal probiert, indem ich mich als Adminstrator eingelogt habe.
Solidworks bzw. Windows läßt sich NICHT dazu bewegen.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 02. Jul. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Klappts nun oder nicht?!
Du könntest, wenn nicht, mal versuchen in der Registry für HKEY_CLASSES_ROOT pauschal den Besitz zu übernehmen. Evtl. liegt es an Berechtigungen dort.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 02. Jul. 2012 editiert.]
kmw
erstellt am: 02. Jul. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich hab jetzt mal auf den Zweig HKEY_CLASSES_ROOT Vollzugriff gegeben und nochmals probiert.
Rechtsklick auf eine Datei mit Endung.SLDPRT - Öffnen mit - Programm aus einer Liste installierter Programme auswählen - Durchsuchen - Pfad_für_Solidworks\SLDWORKS.exe - öffnen - OK.
Nichts passiert. Meine Auswahl wird komplett ignoriert und stattdessen wird ein anderes Programm, was auch oben unter empfohlene Programme steht für diese Dateiendung registiert.
Ich kann auch über die Systemsteuerung Solidworks nicht als Standardprogramm festlegen.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Jul. 2012 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
würde mal versuchen zuerst SWX zu öffnen , dann im Explorer auf eine Datei gehen
und dann erst die Zuweisung machen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
kmw
erstellt am: 03. Jul. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ob SXW auf ist oder nicht macht beim Versuch der Zuordnung keinen Unterschied.
Mir bleibt wohl nichts übrig, als die Installation zu verwerfen und nochmal neu zu installieren, vermute ich jetzt mal.
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
Windows 10 x64
SOLIDWORKS 2021 SP4.1
HP Z4 G4 Workstation
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 03. Jul. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten das Problem das sich .xls Dateien partout nicht mit Excel öffnen liessen. Geholfen hat ein kleines Tool namens OpenWithAdd.exe. Wenn Du willst kann ich es Dir per Email senden.
Gruss Tom
kmw
erstellt am: 03. Jul. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das Problem konnte ich mit diesem Tool beheben. Jetzt kann ich wieder direkt aus dem Filesystem SXW Dateien öffnen und ich kann auch problemlos die Endungen auf SXW registrieren und damit Daten per Doppelklick öffnen.
Vielen Dank !
http://windowsxp.mvps.org/openwithadd.htm
[Diese Nachricht wurde von kmw am 03. Jul. 2012 editiert.]
