  SolidWorks-Post Neuaufbau Notification
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  SolidWorks-Post Neuaufbau Notification (1961 mal gelesen)
spielmann
Sehen Sie sich das Profil von spielmann an!   Senden Sie eine Private Message an spielmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spielmann
erstellt am: 27. Jun. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten im Moment an einem SolidWorks-Plugin (Version 2011 SP5 bzw. 2012 SP3) zum Export von SolidWorks-Baugruppen in unser proprietäres Format. Dazu haben wir eine eigene Toolbar implementiert, die auf Knopfdruck das momentan geöffnete Dokument exportiert.
Wenn man aber ein großes Dokument öffnet wird meist ja das Modell nochmals neu aufgebaut, was natürlich in so einem Fall einige Zeit dauern kann. Aus diesem Grund wollte ich während des Neuaufbaus die Buttons der Toolbar deaktivieren, damit der Benutzer keinen "Blödsinn" machen kann. Laut API-Doku gibts dazu eigentlich zwei Notifications. Zum einen swAssemblyRegenNotify, welches beim Start des Neuaufbaus ausgelöst wird und zum andern swAssemblyRegenPostNotify/swAssemblyRegenPostNotify2 mit dem Auslöser Ende des Neuaufbaus. Das erste Signal kann ich problemlos abfangen, aber beim zweiten habe ich kleinere Probleme. swAssemblyRegenPostNotify2 wird anscheinend GAR nicht ausgelöst und swAssemblyRegenPostNotify wird erst ausgelöst wenn ich SolidWorks beende.
Die mMn relevante Codefragmente schauen bei mir so aus:
Code:
STDMETHOD(OnAssemblyRegenPostNotify2)(LPDISPATCH dispatchPtr);
STDMETHOD(OnAssemblyRegenPostNotify)(void);
BEGIN_SINK_MAP(CSwIPhysicsDE)
SINK_ENTRY_EX(ID_SLDWORKS_EVENTS, __uuidof(DSldWorksEvents), swAssemblyRegenNotify, OnAssemblyRegenNotify)
SINK_ENTRY_EX(ID_SLDWORKS_EVENTS, __uuidof(DSldWorksEvents), swAssemblyRegenPostNotify, OnAssemblyRegenPostNotify)
SINK_ENTRY_EX(ID_SLDWORKS_EVENTS, __uuidof(DSldWorksEvents), swAssemblyRegenPostNotify2, OnAssemblyRegenPostNotify2)
END_SINK_MAP( )
STDMETHODIMP CSwIPhysicsDE::OnAssemblyRegenNotify(void)
long msgBoxResult=0;
this->GetSldWorksPtr()->SendMsgToUser2(L"OnAssemblyRegenNotify",swMbInformation, swMbOk, &msgBoxResult);
return S_OK;
STDMETHODIMP CSwIPhysicsDE::OnAssemblyRegenPostNotify(void)
this->GetSldWorksPtr()->SendMsgToUser2(L"OnAssemblyRegenPostNotify",swMbInformation, swMbOk, &msgBoxResult);
return S_OK;
STDMETHODIMP CSwIPhysicsDE::OnAssemblyRegenPostNotify2(LPDISPATCH dispatchPtr)
return S_OK;
Hat irgendjemand eine Idee was da schiefgehen könnte? Ich bin nämlich mit meinem Latein am Ende...
Danke schon mal im Voraus,
Christoph
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Jun. 2012 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spielmann 10 Unities + Antwort hilfreich
24278_vba-eventmonitor.zip
Hallo Christoph,
ich hab so etwas zwar noch nicht gemacht, aber seinerzeit mal etwas mit dem VBA Event Monitor rumgespielt - und das Ding gerade mal wieder ausgepackt. Wie du im Video siehst wird das RegenPreNotify und RegenPostNotify wohl nur ausgeführt, wenn die Aktion zum Neuaufbau interaktiv angestoßen wird, nicht aber bei einem "internen" Neuaufbau.
Vielleicht hilft dir das ja schon weiter, den VBA Eventmonitor gibt es immer noch als Download bei SolidWorks unter https://forum.solidworks.com/docs/DOC-1453 (oder suchen nach VBA_Events.swp )
Ciao,
Stefan
spielmann
erstellt am: 28. Jun. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke für den Tipp... Ich hab mir das ganze einmal angeschaut und was mich ein wenig verwirrt ist, dass ich das RegenPreNotify sehr wohl in meinem Addin kriege (auch beim Öffnen) aber das RegenPostNotify nicht.
Im VBA Event Monitor bekomme ich beim Öffnen (wie Dir schon aufgefallen ist) weder RegenPreNotify noch RegenPostNotify, aber beim manuellen Rebuild schon...
Aber ich hab jetzt schon einen Workaround für unser Problem gefunden. Ich machs einfach beim Öffnen jetzt über swAppFileOpenPreNotify bzw. swAppFileOpenPostNotify und beim Rebuild über RegenPreNotify und RegenPostNotify. Aber Danke nochmals für den Denkanstoss
spielmann
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okey jetzt bin ich wieder ein bisschen schlauer: Und zwar hab ich den Eventlistener falsch registriert, das hab ich jetzt korrigiert und jetzt krieg ich wenigstens einen manuell angestoßenen Rebuild (also Pre UND Post), ABER den automatisch angestarteten Neuaufbau beim Öffnen krieg ich leider immer noch nicht...
