  Häufig benötigte Texte
Autor Thema:  Häufig benötigte Texte (1811 mal gelesen)
Delta1988
Sehen Sie sich das Profil von Delta1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Delta1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 25. Jun. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte wieder mal eine Frage
Gibt es eine möglichkeit das ich Texte bzw. Textfelder (beim Zeichnung erstellen irgendwelche Hinweise usw..)
die ich oft benötige irgendwie ablegen das ich sie nur Reinziehen brauche ohne sie jedesmal neu zu schreiben oder von wo anders
rein zu kopieren??
Hätte da wer eine Lösung???
Danke schon im vorfeld!
Lg Delta
[Diese Nachricht wurde von Delta1988 am 25. Jun. 2012 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Jun. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo delta,
ja klar gibt es das, nennt sich Blöcke, einfach ind er Hilfe nachschlagen.
Ciao,
Stefan
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 25. Jun. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lege mir häufig benötigte Texte in die Konstruktionsbibliothek. Dazu beim Bezugshinweis unter Stil auf das Symbol mit der Diskette klicken und dann die gewünschte Position in der Konstruktionsbibliothek auswählen.
Anschließend können die Texte via Drag'n'Drop aus der Konstruktionsbibliothek auf die Zeichnung gezogen werden.
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 25. Jun. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Trick mit der Konstruktionsbibliothek haben wir letztens auch erst von unserem Support erfahren. Ist viel konfortabler und übersichtlicher, als die Blöcke. Ich stell grad alle Blöcke um auf Konstruktionsbibliothek.
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 25. Jun. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann Bezugshinweise, Oberflächenbeschaffenheiten etc. auch direkt in die Konstruktionsbibliothek einfügen >> da braucht man keine Blöcke daraus zu machen...
Mfg Metallica88
Nachtrag: Irgendwie sind die zwei Kommentare unseres guten Geistes verschwunden...
[Diese Nachricht wurde von Metallica88 am 25. Jun. 2012 editiert.]
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 26. Jun. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
... suuuuppi, sowas habe ich schon eine ganze Weile gesucht.
Aus lauter Verzweifelung hatte ich mir fuer unterschiedliche Fertigungsverfahren einzelne Zeichnungsblaetter erstellt - und munter hin und her kopiert.
Besten Dank.
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 02. Jul. 2012 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das mit der Bibliotehk ist eine gute Lösung!!!
MFG
Delta
