  Zeichnungsansicht: Verdeckte Kanten
SOLIDWORKS 2027. Die wichtigsten Neuerungen im Überblick., eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungsansicht: Verdeckte Kanten (2853 mal gelesen)
Guido E.
Sehen Sie sich das Profil von Guido E. an!   Senden Sie eine Private Message an Guido E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 21. Jun. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung einer Baugruppe erstellt. Ich brauche größtenteils die Ansicht mit verdeckten Kanten sichtbar. Nur ein paar Unterbaugruppen möchte ich ohne verdeckte Kanten darstellen.
Hab leider bisher keine einfache Möglichkeit gefunden. Nur für den umgekehrten Fall!
Guido
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 21. Jun. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. du wählst im Featurebaum der Zeichnung diejenigen, von denen du die verdekten Kanten sehen willst aus und klickst auf RMT -> Einblenden/Ausblenden -> verdekte Kanten anzeigen
2. du machst es mit einer Alternativ-Position.
Hierzu musst du aber eine eigene Konfiguration machen, in der du alle Teile ausblendest, durch die du hindurchsehen möchtest.
Danach auf der Zeichenansicht RMT -> Zeichenansicht -> Alternativposition... -> ensprechende Konfig auswählen.
Allerdings zeigt er dir so nicht einfach alle verdeckten Kannten, sondern nur die sichtbaren Kanten der Teile, die hinter den im Modell ausgeblendeten Teilen sind, also als ob du durch ein transparentes Teil sehen würdest.
Ich hoffe das hilft dir weiter...
Greetz
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 21. Jun. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine Einstellung der Systemoptionen. Ich kann mir nicht vorstellen wie du in einer Ansicht verschiedene Anzeigen einstellen willst. Pro Blatt gibt es prinzipiell nur eine Einstellung.
Sonti
