  Höhe in Draufsicht angeben
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Höhe in Draufsicht angeben (3082 mal gelesen)
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von freak-tom an!   Senden Sie eine Private Message an freak-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freak-tom
Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2011
Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2010
Inventor Suite 2011
Solid Works 2011
erstellt am: 20. Jun. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumuser,
ich will in einer Zeichnung in der Draufsicht den Abstand von Ebene oben zu einem gewählten Punkt angeben. Also quasi die Höhe.
Allerdings ist das ja ein Abstand den ich in der Draufsicht nicht sehe und somit zumindest mit dem Standardbemaßungsbefehl in der Zeichnung nicht bemaßen kann.
Gibt es hierfür eine Lösung?
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 20. Jun. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freak-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir fällt momentan nur eine ein:
Du könntest einen Bezugshinweis auf ein Maß verlinken (evtl sogar ein Maß in einer anderen Zeichenansicht)...
Mfg Metallica88
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2011
erstellt am: 20. Jun. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Metallica,
diese Lösung habe ich auch schon gefunden, find ich allerdings nicht so toll, da der Bezugshinweis defekt ist, wenn ich das verlinkte Maß lösche!
Und wird halt recht unübersichtlich, habe im Model ein Maß eingefügt, das dann mit einem Bezugshinweis im Model verlinkt und dann in die Zeichnung übernommen.
Habe es im Model gemacht, weil ich keine zusätzliche Ansicht erstellen wollte.
[Diese Nachricht wurde von freak-tom am 20. Jun. 2012 editiert.]
Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 20. Jun. 2012 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freak-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine wohl noch kompliziertere Lösung wäre wohl die Verlinkung auf einen Sensor.
Den Sensor würde ich dann allerdings nicht über ein Maß sondern über Messen erstellen, das geht unter Umständen nicht so leicht verloren, wenn ich mich aber recht erinnere geht das Verlinken zu einem Sensor nur über Umwege...
Vielleicht kann man ja aber auch im 3D Zeichenansichtsmodus die Höhe bemaßen (hab grad kein SolidWorks zur Hand zum Testen)
Siehe SolidWorks Hilfe
Ansonsten habe ich leider keine bessere Lösung...
Mfg Metallica88
Xafer
Sehen Sie sich das Profil von Xafer an!   Senden Sie eine Private Message an Xafer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xafer
WIN7x64
SW 2011
erstellt am: 21. Jun. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freak-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem liegt darin, dass die "Zeichnung" keine Ebenen kennt. Somit kann nur im Modell vermaßt werden und dieses Maß muß dann über Verlinkung und Bezugshinweis in die Zeichnung geholt werden. Wird im Modell diese Bemaßung gelöscht, ist die Verlinkung defekt.
Meines Erachtens bleibt nur folgender Weg: Im Modell auf die Ebene, von der der Abstand zum Punkt bemaßt werden soll, den Punkt projizieren (also eine Skizze auf der Ebene öffnen und mittels "Elemente übernehmen" einen Punkt setzen.)
Dann vom Modell ganz normal eine Zeichnung ableiten und außerhalb des Zeichnungsblattes (Papierbereich) eine Hilfs-Ansicht einfügen, in der der Abstand zwischen den beiden Skizzen-Punkten bemaßt werden kann. (Skizzen einblenden!). Dann eine Verlinkung zwischen einen Bezugshinweis auf der entsprechenden Zeichnungsansicht und diesem Maß herstellen.
Gruß Xafer
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2011
erstellt am: 21. Jun. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Xaver,
das ist wahrscheinlich die eleganteste Lösung, ist zwar auch nicht wirklich schön allerdings ist es ziemlich einfach zu erstellen.
Es muss nicht unbedingt die Ebene sein, ich habe an der Stelle auch den Boden konstrukiert, also habe ich auch eine Fläche.
