  Skallierung
Autor Thema:  Skallierung (1566 mal gelesen)
Malte124
Sehen Sie sich das Profil von Malte124 an!   Senden Sie eine Private Message an Malte124  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malte124
erstellt am: 19. Jun. 2012 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem ich möchte ein Offset eines komplexen Volumenkörpers erstellen (Offset 1,5mm). Leider gibt SW nur eine Fehlermeldung raus (Offset konnte nicht erstellt werden). Nun habe eine Funktion Skalieren gefunden(Falls es damit überhaupt geht). Ich eis nun nicht wie ich den Volumenkörper in alle Richtungen runter skaliere, jede Seite soll 1,5mm kleiner werden. Kann mir da jemand weiter helfen?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Jun. 2012 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malte124 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malte ,
herzlich willkommen auf CAD.DE
Ein Offset in Minusrichtung hat immer so seine Tücken !
Wenn Du Radien unter 1,5 mm am Bauteil hast, kann das nicht mehr funzen.
Denn die würden ja komplett eliminiert!
Es ist schwierig, ohne das Bauteil gesehen zu haben, eine endgültige Aussage zu treffen.
Deshalb wäre es von Vorteil wenn Du es hier mal hoch lädst, und uns gleich noch sagst mit welcher SWXSolidWorks Version es erstellt ist
Dann schaun wir mal weiter .
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Jun. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malte124 10 Unities + Antwort hilfreich
ob Skalieren die richtige Vorgehensweise ist, darf bezweifelt werden...
Man kann mit diesem Befehl eine prozentuale Vergrößerung oder -kleinerung vornehmen; auch in X/Y/Z unterschiedlich. Wenn die Breite also z.Bsp. vorher 50mm beträgt, hinterher je 1,5mm schmaler sein soll, so rechnet man:
(50mm-2x1,5mm)/50mm = 0,94 als Faktor.
Aber was geschieht mit den Schrägen oder den Freiformflächen???
Sieh zu, das du die Bereiche aufspürst, die das Offset verhindern. Z.Bsp. mit den Analysetools Krümmung und Co. Die dann eliminieren / trimmen und dann erneut ein Offset probieren.
Hängt auch sehr vom jeweiligen Modell ab... (das wir nicht kennen).
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 20. Jun. 2012 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malte124 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malte124,
zunächst hätte ich gerne deine Standardangaben ausgefüllt / siehe Netiquette.
Frage: selbst erstellt Geometrie, oder Geometrieimport?
Desweiteren ist es eine Möglichkeit, mal ein kleineres Offset zu nehmen, um überhaupt zu sehen, ob es z.B. an Radien liegt.
Bei Importgeometrien sind z.B. Geometriefehler im Ursprungsdatensatz ggf. verantwortlich.
Funktioniert denn er Offset ins Positive?
Gruß F
Industriedesign, Kunststoffartikel, Spritzgußwerkzeuge, Spritzgußimulation,
Präzisionsspritzguß, biobasierende Werkstoffe
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 20. Jun. 2012 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malte124 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malte 124,
noch eine Idee, wenn der Volumenkörper zu komplex ist, versuch doch mal ob Du ihn mittels abspalten in mehrere einfachere Körper aufteilen kannst, diese dann entsprechend skalieren und dann die Einzelnen Körper wieder vereinigen.
Gruß HaPe
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 20. Jun. 2012 editiert.]
