 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Problem bei Eingabe in eine Tabelle (1159 mal gelesen)
E.Soli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 20.07.2011 SolidWorks Premium 2012 x64 Edition SP4.0
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich möchte in einer Zeichnung eine Tabelle ausfüllen. Es wird aber immer nur ein Buchstabe oder eine Zahl eingetragen. Also wenn ich z.B. 200 eintragen will, dann erscheint eine 2, dann wird sie überschrieben mit einer 0 und dann wieder eine 0. Es ist einfach nicht möglich, mehr als eine Stelle in die Tabelle einzutragen. Neustart von SolidWorks brachte auch nichts. Hat jemand vllt eine Idee oder schon mal dieses kuriose Problem gehabt? Mit freundlichen Grüßen E.Soli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
 Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010
erstellt am: 18. Jun. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Soli
Was denn für eine Tabelle - eine Excel-Konfigurationstabelle oder eine manuell eingefügte Tabelle? ------------------ Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden - eine weitere Kommentierung ist nicht erwünscht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
e.pepe Mitglied Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 109 Registriert: 18.02.2012 Win 10 Prof.; 64Bit SolidWorks 2018 Sp5.0 Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 18. Jun. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Soli
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 19. Jun. 2012 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Soli
Hi E.Soli hast Du mal die Formatierung der Spalte auf ihre entsprechende Breite geprüft, dass auch mind. 3 Zeichen nebeneinander hineinpassen? Wenn die Zelle einzeilig (also kein Zeilenumbruch möglich) und die Spalte zu schmal ist, könnte vielleicht so ein Effekt auftreten Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2012 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als ich heute Morgen SolidWorks gestartet habe, ging es wieder, d.h. aber nicht, dass es nicht wieder vorkommt. Ich konnte gestern ja keine einzige vorhandene und auch keine neue Tabelle mehr bearbeiten für den Rest des Tages. Ein Bild kann ich zwar einfügen, aber wenn man nur eine Tabelle mit einem Buchstaben oder einer Zahl pro Zelle sieht, hilft das glaube ich nicht viel weiter. Die Spaltenbreite war 21mm, also genug für mehr als ein Zeichen. Die Tabellen waren alles manuell eingefügte Tabellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 19. Jun. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Soli
erstellt am: 19. Jun. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
