  Bohrung 3D-Skizze
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Bohrung 3D-Skizze (2269 mal gelesen)
michael_schloegl
Sehen Sie sich das Profil von michael_schloegl an!   Senden Sie eine Private Message an michael_schloegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Catia V5 R19 SP9 HF40
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
Intel Xeon, 3,47 GHz
24 GB Arbeitsspeicher
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Jun. 2012 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier ein altes Bauteil bei dem alle Bohrungen über 3D-Skizzen aufgebaut sind.
Gibt es eine Möglichkeit diese zügig in "normale Skizzen" umzuwandeln?
Bzw sind 3D-Skizzen bei Bohrungen von großem Nachteil?
gruß
Michael
Bommelsen
Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Bommelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Bommelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bommelsen
SoWo 2015
Quadro K4000
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur wenn der Positionspunkt nicht mit der Oberfläche Deckungsgleich ist.
Wenn die Skizze aufgrund der fehlenden Beziehung unterdefiniert bleibt, kann es Dir passieren, dass beim Ändern der Geometrie die Bohrung "ins Fleisch" rutscht.
Klick erst auf eine Fläche und dann erst auf den Bohrungsassi, dann hast du immer ne 2D-Skizze.
Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe =)
