  Makro: Kraft in SolidMotion definieren
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Makro: Kraft in SolidMotion definieren (1842 mal gelesen)
stonedqueens
Sehen Sie sich das Profil von stonedqueens an!   Senden Sie eine Private Message an stonedqueens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stonedqueens
erstellt am: 12. Jun. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich würde gerne in einer Bewegungsanalyse eine Kraft per Makro definieren.
Als konstante Kraft funktioniert das auch super:
    swForceFeat.FunctionConstantValue = 1000
Ich würde aber gerne ein paar Datenpunkte einfügen. In der Hilfe bin ich auf folgendes gestoßen:
    swForceFeat.FunctionInterpolatedValues = Feld
Hierbei ist "Feld" ein Array mit den Zeit- und Kraftwerten, also z.B.:
    Dim Feld(2, 1) As Double
    Feld(0, 0) = 0
    Feld(0, 1) = 0
    Feld(1, 0) = 1
    Feld(1, 1) = 1000
    Feld(2, 0) = 2
    Feld(2, 1) = 0
Das ist also eine Kraft, die innerhalb einer Sekunde auf 1000 Newton ansteigt und dann wieder innerhalb einer Sekunde auf Null fällt.
Schließlich noch die Interpolationsmethode:
    wForceFeat.InterpolationScheme = swInvalidInterpolation
Leider funktioniert das nicht! Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus!
Anbei der vollständige Quelltext dieser Sub/Funktion (funktioniert mit konstanter Kraft):
    Dim swApp          As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel        As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swModelDocExt  As SldWorks.ModelDocExtension
    Dim swSelMgr        As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swMotionMgr    As SwMotionStudy.MotionStudyManager
    Dim swMotionStudy1  As SwMotionStudy.MotionStudy
    Dim swGravityFeat  As SldWorks.SimulationGravityFeatureData
    Dim swForceFeat    As SldWorks.SimulationForceFeatureData
    Dim boolstatus      As Boolean
    Dim swFeatSK        As SldWorks.Feature 'Schwerkraft-Feature
    Dim swFeatF        As SldWorks.Feature 'Kraft-Feature
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swModelDocExt = swModel.Extension
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    'MotionManager
    Set swMotionMgr = swModelDocExt.GetMotionStudyManager()
    'aktuelle MotionStudy
    Set swMotionStudy1 = swMotionMgr.GetMotionStudy("Bewegungsstudie 1")
    swMotionStudy1.Activate
    swMotionStudy1.StudyType = 4    'Bewegungsanalyse
    'Schwerkraft
    Set swGravityFeat = swMotionStudy1.CreateDefinition(swFmAEMGravity)
    swGravityFeat.Axis = 1
    swGravityFeat.ReverseDirection = True
    swGravityFeat.Strength = 9.81
    'Feature erstellen
    Set swFeatSK = swMotionStudy1.CreateFeature(swGravityFeat)
    'KRAFT
    'Fläche selektieren
    swModelDocExt.SelectByID2 "", "FACE", 0, hB - dK / 2, sK / 2, False, 0, Nothing, 0
    'Kraft definieren
    Set swForceFeat = swMotionStudy1.CreateDefinition(swFmAEMLinearForce)
    swForceFeat.ActionType = swSimulationForceAction_ActionOnly
    'selektierte Fläche
    swForceFeat.ActionLocation = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
    'Komponente der selektierten Fläche
    Dim RelObj As Component2
    Set RelObj = swSelMgr.GetSelectedObjectsComponent3(1, -1)
    'Kraft relativ zur Fläche definieren
    swForceFeat.ReferenceComponent = RelObj
    swModel.ClearSelection2 True
    'Eigenschaften der Kraft
    swForceFeat.ReverseDirection = False
    'Feature erstellen
    Set swFeatF = swMotionStudy1.CreateFeature(swForceFeat)
stonedqueens
erstellt am: 12. Jun. 2012 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ne Frage gleich hinterher
Wieso funktioniert der Makrorecorder nicht in Solidmotion?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Jun. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stonedqueens 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist zumindest schnell beantwortet:
Original erstellt von stonedqueens:
Der Makrorcorder funktioniert nur in Ausnahmefällen gut und zuverlässig, Solidmotion ist also eher die Regel
Zu deiner ursprünglichen Frage: hast du dein Feld as Safearray übergeben, das ist in der Regel nicht besonders intuitiv und wird schnell vergessen. Schau mal in der API Hilfe unter dem Stichwort "Passing SafeArrays in Visual Basic" wie das gemacht wird, vielleicht ist es das schon.
Ciao,
Stefan
stonedqueens
erstellt am: 12. Jun. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
danke für die Info.
Leider hat es mit
    Dim varFeld As Variant
    Feld(0, 0) = 0
    Feld(0, 1) = 0
    Feld(1, 0) = 1
    Feld(1, 1) = 1000
    Feld(2, 0) = 2
    Feld(2, 1) = 0
    varFeld = Feld
    swForceFeat.FunctionInterpolatedValues = varFeld
    swForceFeat.InterpolationScheme = swInvalidInterpolation
auch nicht funktioniert. Der Debugger zeigt immer auf den Interpolationstyp am Ende. Wenn ich den weglasse, ist in Solid nach Ausführen des Makros aber eine konstante Kraft (Null Newton) eingestellt. Also liegts am Feld?
Stephan
