  Sinuskurve trimmen
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Sinuskurve trimmen (3496 mal gelesen)
SerKuz
Sehen Sie sich das Profil von SerKuz an!   Senden Sie eine Private Message an SerKuz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SerKuz
erstellt am: 11. Jun. 2012 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Community,
ich muss in SolidWorks eine geschlossene Kurve( in der Skizze) trimmen. D.h. im Bild kennzeichnet das rote Rechteck alles was weg muss. Aber das Programm weigert sich das ausgewählt Element auszuschneiden. Es schneidet die Kurve vom Startpunkt weg. Ich hatte versucht zwei Punkte auf der Kurve zu erstellen und zwischen den Punkten zu trimmen. Es klappte nicht.
Wie macht man das am besten ?
Mit besten Grüßen
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Jun. 2012 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SerKuz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SerKuz ,
herzlich willkommen auf CAD.DE
Zeichne eine Linie aus Konstruktionsgeometrie durch Deinen Schnittpunkt.
Dann lässt sich die Kurve trimmen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
SerKuz
erstellt am: 11. Jun. 2012 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für die schnelle Antwort. Aber wenn ich deinen Rat befolge passiert folgendes:
siehe Anhang.
SolidWorks versucht vom Ursprung aus zu trimmen.
Oder habe ich dich missverstanden ?
Mit besten Grüßen
Krümmel
erstellt am: 11. Jun. 2012 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SerKuz 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir klappt das
Lad mal hoch .
Grüße Andreas
Edit: Sieht aus als hättest Du Option intelligentes Trimmen aktiv , geh mal auf zum nächsten Element trimmen
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 11. Jun. 2012 editiert.]
SerKuz
erstellt am: 11. Jun. 2012 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuch_1.SLDPRT
Es ist eine 2012 Version.
Krümmel
erstellt am: 11. Jun. 2012 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SerKuz 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch_1_AK_2012.SLDPRT
Gleichungskurve , das ist was anderes .
Dazu Skizze 2 komplett zu Konstruktionsgeometrie machen.
Dann auf gleicher Ebene neue Skizze _ Elemente übernehmen _ und trimmen
Grüße Andreas
SerKuz
erstellt am: 11. Jun. 2012 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Mühe.
Ich werde es morgen ausprobieren und berichten.
Mit besten Grüßen
SerKuz
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Jun. 2012 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SerKuz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas  ,
OT: machst Du bald Urlaub? Mir gehen langsam die Üs aus!
G.  thomas
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Jun. 2012 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SerKuz 10 Unities + Antwort hilfreich
24213_gleichungskurve-trimmen.zip
24213_versuch_1.zip
ich würde das in der Situation noch anders machen. Du hast zwar vorher eine gleichungsgesteuerte Kurve, aber hinterher zwei, deswegen weigert sich SolidWorks offensichtlich die in der Mitte zu trimmen, auch wenn es von der Logik her eigentlich einfach sein sollte.
Da wir Menschen etwas schlauer sind als die Computer zeigen wir ihm also einfach, was er machen soll: mach aus der einen Kurve zwei, wobei die Nahtstelle in dem Bereich ist, der weggetrimmt werden soll, das ist einfache Copy/Paste Arbeit. Dann kannst du von den beiden "neuen" Kurven jeweils das rechte bzw. linke Ende wegtrimmen. Schau dir das angehängte Video an, ist vermutlich einfacher zu verstehe als die Beschreibung hier
Ciao,
Stefan
SerKuz
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe.
Die Variante von StefanBerlitz hat geklappt. Danke auch für die Mühe.
Mit besten Grüßen
Krümmel
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SerKuz 10 Unities + Antwort hilfreich
Witzbold
