  Kappe mit Innenrohr
Autor Thema:  Kappe mit Innenrohr (1660 mal gelesen)
Pepe2012
Sehen Sie sich das Profil von Pepe2012 an!   Senden Sie eine Private Message an Pepe2012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pepe2012
erstellt am: 10. Jun. 2012 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich brauche dringend mal Eure Hilfe. Bin schon kurz vorm verzweifeln.
Keine Ahnung, warum es einfach nicht funktioniert.
Ich will eine Kappe erzeugen als Rotationskörper. Wie eine Art Halbkugel mit einer Höhe von 4000mm und einem Durchmesser von 3000mm. Und in der Mitte der Kappe soll innen drin ein Hohlrohr sein (Durchmesser 50mm) um diese Kappe mit Hilfe des Rohrs aufstecken zu können.
Kann mir bitte jemand Helfen?
Grüße vom Pepe
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Jun. 2012 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepe2012 10 Unities + Antwort hilfreich
KAPPEmitRohr.zip
2 Varianten - Profilrotation (geschlossen) als Körper und Profilrotation (offen) als Oberfläche mit "Aufdicken". Rohr kommt "von aleine".
G.  thomas
Pepe2012
erstellt am: 11. Jun. 2012 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
ja, schon so die Richtung die ich mir vorgestellt habe.
Nur das das Rohr nicht durchgängig sein soll, sondern nur im inneren der Kappe.
und genau dabei verzweifle ich immer, weil es dann immer Fehlermeldungen gibt. Ebenso bei deiner Skizze, wenn man das Rohr einfach oben schließen würde.
Grüße vom Pepe
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Jun. 2012 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepe2012 10 Unities + Antwort hilfreich
mache einen Screenshoot von Deiner Skizze...
G.  thomas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Jun. 2012 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepe2012 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt noch was?? Ich schlaffen wollen...
G.  thomas
Pepe2012
erstellt am: 11. Jun. 2012 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
als Anhang mal meine Skizze (ohne Bemaßung).
So hatte ich mir das vorgestellt.
Grüße vom Pepe
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Jun. 2012 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepe2012 10 Unities + Antwort hilfreich
KAPPEmitRohr1.zip
no Problem - AUSGEWÄHLTE KONTUREN heisst es dann... Bastle es Dir zu recht.
G.  thomas
Pepe2012
erstellt am: 11. Jun. 2012 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar,
danke dir für die Hilfe und gute Nacht wünsche ich dir.
Grüße vom Pepe
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Jun. 2012 01:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepe2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Jou, ich Dir auch eine gute Nacht... Hauptsache wir kommen weiter.
G.  thomas
