Thema: Zusätzliche Sprache zum AdminAbbild hinzufügen (2397 mal gelesen)
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 06. Jun. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe ein Administrationsabbild von SolidWorks 2011 SP5.0 mit den Sprachen Englisch und Deutsch. Diesem Abbild würde ich gerne noch die Tschechische Sprache hinzufügen, allerdings weiß ich nicht wie. Wenn ich im Installationsmanager sage >> aus bestehendem Abbild, dann meint SolidWorks dass das Abbild nicht mehr gepatched werden kann. Ich müsste also die Daten nochmal komplett runterladen obwohl ich bis auf die Sprache ja alles habe... Weiß hier jemand eine einfachere Möglichkeit? Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 06. Jun. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
starte (in deinem Ordner für das Admin-Abbild) die Datei StartOptionEditor.hta - dort kannst diu alle Einstellungen für das Admin-Abbild nachträglich modifizieren - auch zusätzliche Sprachen anwählen ... die ganzen Einstellungen werden in die Datei AdminDirector.xml geschrieben ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Null Komma Nix Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 10.05.2012
erstellt am: 06. Jun. 2012 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
Hallo, in einem Adminimage müssen eigentlich immer alle Sprachen vorhanden sein! Soll ja weltweit funktionieren. Welche Sprache du (zusätzlichg zu Englisch) installierst, solltest du eigentlich im OptionEditor bestimmen können. Welche angezeigt wird, wird von der Regionseinstellung des OS gesteuert. Grüße ------------------ Ich hätte da gerne ein Problem... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi beim Ersten Download kann man die Sprachen welche inkludiert sein sollen auswählen. (Das hat ja durchaus seinen Sinn da ich mir da leicht ein halbes GB sparen kann beim download und wir z.B.: ja kein Chinesisch brauchen) sobald das Admin Abbild erstellt ist stehen aber leider nur mehr die Sprachen zur Auswahl welche beim ersten Download mitgeladen wurden. Bei einem SP Update kann man normalerweise noch Komponenten hinzuwählen aber in meinem Fall habe ich aber bereits das höchste Update wodurch ich den Download scheinbar von neuem starten müsste... Also die knapp 5 GB (obwohl ich nur die 0,13GB für die Tschechische Sprache benötigen würde) Aber Danke für eure Antworten! Mfg Metallica88 [Diese Nachricht wurde von Metallica88 am 06. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2012 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
Hi, man kann im Kundenportal bei Solidworks auch einzelne Sprachpakete runterladen, das man diese nachträglich in ein Adminimage einbinden kann, ist mir jedenfalls nicht bekannt. Vielleicht kann das ja irgendein Fuchs... Da ja so ein Image wahrscheinlich die Basis für mehrere Installation ist, würde ich das tatsächlich komplett neu erstellen. Du hast ja scheinbar noch den ersten (unvollständigen oder auch nicht) Download, starte das setup (oder sldim) und mach in der Softwareauswahl alle Häkchen aktiv. Sollte das bei Tschechisch tatsächlich aktiv sein rausnehmen, neu starten und wieder aktivieren. Jetzt sollte das eigentlich nachgeladen werden. Sollte noch keine Panikstimmung herrschen, lass dir von deinem Reseller einfach die Version als DVD schicken. Grüße ------------------ Ich hätte da gerne ein Problem... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Null Komma Nix, Zitat: man kann im Kundenportal bei Solidworks auch einzelne Sprachpakete runterladen
Dachte ich eigentlich auch, ich konnte es allerdings nicht mehr finden (sitze vielleicht auch einfach irgendwie auf der Leitung)??? Ansonsten ist es prinzipiell kein Problem das Ganze neu zu laden (Wir haben zum Glück eine akzeptable Standleitung), >> der "Hut brennt noch nicht", eine Reseller CD (keine Ahnung welches SP) sollte sogar irgendwo rumliegen (IT)... Wenn man tatsächlich noch irgendwie die Sprachpakete runterladen kann, dann ist ja sogar alles so wie ich es mir vorstelle Ansonsten finde ich es eigentlich nur Schade, dass man Sprachen (oder auch andere Zusatzfunktionen) nicht mehr nachladen kann... (Es hat ja eben nicht jeder eine schnelle Leitung) Wir hatten bis dato die Konstruktion nur in unserem Hauptwerk in Österreich, (darum habe ich immer nur Englisch und Deutsch runtergeladen) inzwischen gibt es allerdings Pläne diese auch auf unsere Zweigwerke auszuweiten... Ich wollte das Sprachpaket nur schnell zum Testen nachladen.... Danke nochmal für die Antworten Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
Moin, Im Portal -> Software Updates -> Version wählen -> EULA akzeptieren -> STEP 3 gaaanz unten auf den Link klicken (download unzip, and install…) -> Version & Sprache wählen -> Jetzt kannst du jede Komponente einzeln runterladen. Das noch zum Image: Solution Id: S-010279 Category:FAQ Question: Why is there no option to customize when creating an administrative image? Keyword: Admin Image Visible to Customer: Yes Answer: The SolidWorks option for install selected when creating the administrative image sets the default to be used at installation time. The administrative image always contains all of the SolidWorks add-in options and languages irrespective of the options selected when creating the image. When installing from an administrative image the option to customize the installation will be available. Grüße ------------------ Ich hätte da gerne ein Problem... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
