  API: Erscheinungsbild in Baugruppen
Autor Thema:  API: Erscheinungsbild in Baugruppen (2910 mal gelesen)
apsfunkey
Konstrukteur Formenbau / CadAdministrator
Sehen Sie sich das Profil von apsfunkey an!   Senden Sie eine Private Message an apsfunkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apsfunkey
SWX 2012 SP3.0 X64
DELL PRECISION T7400
Intel Xeon CPU E5440 2,83 GHz
16,0 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600 768 MB
Windows Vista Ultimate X64
erstellt am: 05. Jun. 2012 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte über ein Macro den einzelnen Komponenten in der übergeordneten Baugruppe ein WErscheinungsbild zuweisen.
Hat jemand eine Idee?
Hier der Code.
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim swADoc As SldWorks.AssemblyDoc
Dim varComp As Variant
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set swDoc = swApp.ActiveDoc
Set swADoc = swDoc
varComp = swADoc.GetComponents(False) 'Array aller Komponenten der Baugruppe
Dim I As Long
Dim compName As String
For I = LBound(varComp) To UBound(varComp)
    Dim swComp As SldWorks.Component2
    Set swComp = varComp(I)
    ret = swComp.Select(False)
    'gewähltes Erscheinungsbild
    namStr = "C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks 2012\SolidWorks\data\graphics\materials\painted\car\metallic gold.p2m"
    ret = swComp.SetMaterialUserName(namStr)
        Debug.Print "Comp:    " & swComp.Name2
        Debug.Print "Konfig:  " & swComp.ReferencedConfiguration
        Debug.Print "Display:  " & swComp.ReferencedDisplayState
        Debug.Print "Nr.:      " & I
        Debug.Print "Material: " & swComp.GetMaterialUserName
        Debug.Print "---"
    'Löschen funktioniert
    'ret = swComp.RemoveMaterialProperty
Next I
varComp = Empty
Debug.Print "*"
End Sub
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Jun. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apsfunkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo apsfunkey,
ich hab es nicht weiter probiert, in der API Hilfe gibt es ein Beispiel namens "Add and Delete Materials from Specific Display States (VBA)", vielleicht gibt das ein paar Hinweise.
Ciao,
Stefan
apsfunkey
SWX 2012 SP3.0 X64
16,0 GB RAM
erstellt am: 06. Jun. 2012 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
[i]Hallo apsfunkey,
Ciao,
Stefan
Hallo Stefan
ich habe die ganzen Beispiele schon durchforstet, komme damit aber leider  nicht weiter.
Sie beziehen sich immer nur auf Teile und nicht auf die Componenten einer Baugruppe!
Ich möchte die Parts so lassen wie sie sind und nur die Ansichten in der Baugruppe anpassen.
Hat jemand eine Idee? Oder ist das z.Zt. gar nicht möglich?
Reiner
