  Referenzen lösen
Autor Thema:  Referenzen lösen (2030 mal gelesen)
Kagari
Application Engineer Data Management
Sehen Sie sich das Profil von Kagari an!   Senden Sie eine Private Message an Kagari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kagari
erstellt am: 05. Jun. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor folgender Frage:
Mehrere Baugruppen sind mit einer Zeichnung (mehrere Blätter) referenziert. Beim Aufrufen der Zeichnung stürzt SW ab. Können die Baugruppen (bis auf eine) von der Zeichnung gelöst werden? Wenn ja, wie?
Bzw. welche Möglichkeiten habe ich sonst?
Danke und Gruß Kagari
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Jun. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kagari 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kagari,
du kannst den Zeichenansichten während des Öffnens andere Baugruppen zuschustern, dazu im Datei Öffnen Dialog auf den Knopf "Referenzen" klicken und die "defekten" Baugruppen austauschen. Du kannst auch einfach die Zeichnung in ein Verzeichnis kopieren, von dem es aus die referenzierten Baugruppen nicht mehr findet, dann die Zeichnung öffnen (wenn sie denn aufgeht) und die einzelnen Baugruppen von hand suchen - oder eben erst in der Zeichnung aufräumen.
Ciao,
Stefan
Kagari
erstellt am: 05. Jun. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für deine Antwort.
Dann bin ich auf dem "richtigen" Weg.
Gruß Kagari
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 08. Jun. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kagari 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal hilft es auch, wenn man die Baugruppe(n) vor der Zeichnung öffnet, ggf. mal neu aufbauen lässt (in allen benötigten Konfigurationen).
und danach klappt es manchmal die Zeichnung zu öffnen ohne Absturz.
toi toi toi,
Christian
