Thema: Erweiterte Verknüpfung Kurvenglied (6515 mal gelesen)
wildensteiner Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 29.05.2005 SWX Version 2007 (Kurvenglied Verknüpfungsfunktion dürfte bei neueren Versionen gleich sein)
erstellt am: 03. Jun. 2012 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider bringe ich es nicht hin die Kurvenrolle mit der Kurve (Teil1) zu verknüpfen. - Kurve (Teil1) rotiert - Kurvenrolle hat nur den Freiheitsgrad in X-Richtung Meine Vorgehensweise bei Verknüpfen: (funktioniert leider nicht) 1. Mittelpunktsbahn-Skizze der Kurvenbahn mit Kettenauswahl wählen 2. Verknüpfungsmenü wählen. - Kurvengliedverknüpfungmenü wird automatisch geöffnet 3. Unter dem Menüpunkt "Kurvengetriebe" den Ursprung der Kurvenrolle einfügen. Leider kommt jetzt die Meldung: Die ausgewählten Flächen bilden kein geschlossenes, zusammenhängendes Kurvenglied, das von einem einzelnen Profil linear ausgetragen wurde. WAS MACHE ICH FALSCH ??! BITTE UM HILFE !! Gruß wildensteiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 04. Jun. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildensteiner
erstellt am: 04. Jun. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GDawg, danke für deinen Tipp mit der Oberflächenverknüpfung. Es funktioniert Einwandfrei. Allerdings muss jede einzelne Oberfläche separat ausgewählt werden. - Siehe Upload Vielen Dank, wildensteiner
erstellt am: 05. Jun. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildensteiner
Schön, hats geklappt! Frage: gab es in SolidWorks 2007 noch kein "Tangentialität auswählen" (rechtsklick auf eine der Flächen)? Dann musst Du auch nicht jede Fläche einzeln auswählen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2012 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arbeite schon über 10 Jahre mit SWX  kannte den Befehl "Tangentialität auswählen" bisher nicht. Funktioniert sowohl bei SWX  2012 als auch bei SWX  2007. Vielen Dank an GDawg! Stellte noch fest dass die Kurvengliedfunktion nur dann funktioniert wenn die Bahn keine scharfen Übergänge (Ecken) hat.
erstellt am: 07. Jun. 2012 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildensteiner
hellbouncer Mitglied Dipl. Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 288 Registriert: 25.07.2002 Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17 Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 08. Jun. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wildensteiner
Wir haben hier immer bei der Nuterstellung mit "Spline anpassen gearbeitet. Dann wirds eine Fläche. (Kann übrigens auch wieder rückgängig gemacht werden ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
