 | What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: Lasche an Trichter (4136 mal gelesen)
Jick Mitglied Lasern / Wasserstrahlschneiden/Konstruktion
 Beiträge: 58 Registriert: 01.12.2010 SWX2012
erstellt am: 31. Mai. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche verzweifelt an einer Ausgeformten Biegung (Trichter) eine Lasche an zu bringen, siehe Bild. Wie würdet ihr das machen, alles was ich bisher verucht habe hat nicht funktioniert ? Grüße Michael
[Diese Nachricht wurde von Jick am 31. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 01. Jun. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
Hallo Michael ich hab leider noch kein 2012, kann insofern nur aus der Ferne raten... - Das Teil wurde als ausgetragenes Volumenmodell und nicht als Blechmodell mit Blechfeatures entwickelt? - Ist das Teil schon zum Blechteil konvertiert worden? - Sind die Kanten, an denen Du die Laschen ansetzen möchtest, linear? - Wie bist Du beim Setzen der Laschen vorgegangen? Könntest Du vielleicht einen Screenshot von Deinem Featuremanager machen, in dem die verwendeten Features ersichtlich sind? Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, anbei mal ein Bild ich hoffe man erkennt was. Ich habe einfach ein U-profil gezeichnet darauf eine Ebene 258mm höher erstellt und dort einen Halbkreis gezeichnet. Mit der Funktion ausgeformte Biegung unter Blech habe ich daraus den halben tricher erstellt, jetzt kann ich aber keine Lasche (Kantung) mehr unten anbringen. Grüße Michael
erstellt am: 01. Jun. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
Hi Michael auf dem Wege wirst Du glaube ich nicht glücklich werden Rein fertigungstechnisch wird der Trichter zwischen drei Rollen gewalzt (?) - die Rollen haben Kontakt von Anfang bis Ende des Blechs. Selbst wenn man den letzten minimalen Abschnitt kontaktfrei lassen würde, entsteht dort ein Radius - und aus dem Grund verweigert auch SWX . Basis einer Kantung / Lasche ist eine lineare Kante, und die existiert an dieser Stelle rechnerisch eben nicht. Ein möglicher Umweg: Lass den Trichter, so wie Du ihn gefertigt hast, bau ein zweites Teil, das aus einem u-förmigen Rahmen mit winkligem Profil (winzige lineare Kante auf der einen Seite, Deinen gwünschten Laschen zur anderen) besteht, und "verschweisse" die beiden Teile. Vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, hier mit multibody zu arbeiten, hab das aber selbst noch nie probiert, wäre was für die Blech-Spezies... Es spricht ja nichts dagegen, die Schweisszeichnung dann als Vorlage für eine Kantung zu nehmen, um den Trichter real dann doch aus einem Stück zu fertigen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duckbone Mitglied Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
 Beiträge: 585 Registriert: 20.09.2010
erstellt am: 01. Jun. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
Mahlzeit, ich haette da mal die Frage, wie du geplant hast den Trichter herzustellen? - zwei Haelften und dann verbinden (wie auch immer) - rollen (wie bereits beschrieben) - tiefziehen - biegen (ggf. einen Stutzen ansetzen) - einzelne Schnitte uns die Ecken mit Winkeln punkten ... Gruss Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Trichter wird in der Mitte zusammen geschweißt und die Rundungen werden gekantet, bis dahin ist das Fertigungstechnich kein problem. Um den Trichter soll noch ein Rahmen angeschweißt werden welchen ich halt lieber kanten würden zwecks Verzug. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
... du schweisst die Haelften in der Mitte zusammen, aber machst dir Gedanken ueber den Verzug? Lass an den Laschen ein paar kleinere Zungen stehen und punkte die an den Trichter an. Gruss und schoenes WE Olli ------------------ ... kommt kein Schiff! [Diese Nachricht wurde von Duckbone am 01. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter-F. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 25.11.2010 SolidWorks 2016 SP5
erstellt am: 01. Jun. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
Hallo Michael, mit einem kleinen Trick funktioniert es mit der Lasche. Anstelle des Halbkeises zwei Virtelkreise verwenden und dazwischen einen kleinen Steg lassen. 0,1 mm müssten reichen. Dann hat SWX wieder eine Fläche an der die Lasche angesetzt werden kann. LG Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 01. Jun. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
Zitat: Dann hat SWX wieder eine Fläche an der die Lasche angesetzt werden kann.
Ich heisse thomas... Glaube ich nicht - vorzeigen - will Bider sehen - dann drücke ich die Knöpe, und wie! G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2012 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
erstellt am: 01. Jun. 2012 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2012 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
erstellt am: 01. Jun. 2012 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2012 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
 Hallo Peter, Zitat: Original erstellt von Peter-F.: .....Anstelle des Halbkeises zwei Virtelkreise verwenden und dazwischen einen kleinen Steg lassen. 0,1 mm müssten reichen.....LG Peter
ich hätte gern noch ein Bild davon bitte - Datei kann ich leider nicht öffnen (bis 2009). G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
erstellt am: 02. Jun. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jick
 Danke, ich öffne die Anhänge nicht mehr (wenn nicht dabei steht, dass ich es noch lesen kann). Aber Dein Trick ist die erste Sahne! Das geht dann auch in 2007... Sehr gut. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
