  zweifarbiges Rohr
Autor Thema:  zweifarbiges Rohr (2274 mal gelesen)
Pepe2012
Sehen Sie sich das Profil von Pepe2012 an!   Senden Sie eine Private Message an Pepe2012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pepe2012
erstellt am: 31. Mai. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
heute habe ich mal eine ganz verrückte Frage.
Ich habe ein Stahlrohr und möchte dieses farbig machen. Aber nicht einfach, weil das wäre ja zu langweilig.
Gibt es eine Möglichkeit, wie man z.B. 1/3 des Rohres Grau machen kann und die anderen 2/3 rot?
Habe sowas zwar bisher noch nie gesehen, aber vielleicht weiß jemand ob und falls ja, wie sowas geht.
Grüße vom Pepe
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 31. Mai. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepe2012 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Ebene passend setzen, Schnittkurve, resultierenden (2) Flächen einfärben.
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 31. Mai. 2012 editiert.]
Pepe2012
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, dass klingt auf jeden Fall schonmal einfach.
Was genau meinst du mit Ebene setzen?
Grüße vom Pepe
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 31. Mai. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepe2012 10 Unities + Antwort hilfreich
ROHR1.SLDPRT
na da wo Du es haben willst...
G.   thomas
Pepe2012
erstellt am: 31. Mai. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, jetzt stehe ich grade auf dem Schlauch.
Bei mir kommt grad immer ein halbes Rohr raus, also der Länge nach geteilt, auch witzig, aber so nicht gewollt.
Ich befinde mich grade in meiner Skizze, habe also von dem Rohr meine Zeichnung als Rotationskörper vor mir (Ansicht von vorne).
Jetzt will ich ja eine Referenzgeometrie als Ebene erzeugen, richtig? Und da hänge ich grade fest.
Grüße vom Pepe
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 31. Mai. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pepe2012 10 Unities + Antwort hilfreich
ROHR2.SLDPRT
Schaue es Dir doch bitte genauer an... Von mir aus auch als Rotationskörper.
G.  thomas
Pepe2012
erstellt am: 31. Mai. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil6.SLDPRT
Hallo Thomas,
ich bitte um Entschuldigung, ich habe deinen Anhang garnicht gesehen.
Ich habe meine Datei mal angehängt. Ich habe die Ebene im Rohr erstellt, habe aber Fehlermeldungen beim Erstellen der Trennlinie.
"Aus geometrischen Gründen kann es die Trennlinie nicht erstellt werden"
Grüße vom Pepe
Pepe2012
erstellt am: 31. Mai. 2012 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar,
habs hinbekommen. Funktioniert super.
Danke dir für die Hilfestellung.
Grüße vom Pepe
