  2D Spirale
Autor Thema:  2D Spirale (2770 mal gelesen)
SolidWorks-User
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorks-User an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorks-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorks-User
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550@2,83GHz 2,84GHz
Ram: 8GB
Grafikkarte Quadro 4000
Treiber:
Win 7 64bit Proffesional
SolidWorks 2011 SP5.0
PLM Autodesk Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 29. Mai. 2012 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
spirale_2D.zip
ich möchte so eine Spirale im 2D neu erstellen.
Die im Dateianhang ist eine alte importierte DXF.
Wie baut man sowas in SolidWorks auf?
Ich möchte einmal die Grundspiralen haben und dann die immer weiter "ziehen" können auf verschiedene Außen Durchmesser.
Ebenfalls wäre es super wenn ich die Breite vom Kanal auch später immer wieder ändern könnte.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Mai. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Kurven befindet sich die Helix, die man zu einer Spirale "verbiegen" kann... Die ist dann komplet parametrierbar.
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Mai. 2012 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
aus Kreisen
das da ist keine Spirale !
Das Ganze kannst Du tabellengesteuert aufbauen,
oder so mit Maßen und Beziehungen versehen das Änderungen sehr einfach möglich sind.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 29. Mai. 2012 editiert.]
