  schräges Rohr
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  schräges Rohr (3762 mal gelesen)
tictacbubi
Sehen Sie sich das Profil von tictacbubi an!   Senden Sie eine Private Message an tictacbubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tictacbubi
erstellt am: 29. Mai. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe ein großes Problem und zwar möchte ich einen Rohranschluss 45° Schräge konstruieren (ähnlich wie im Bild, nur dass das Rohr offen sein soll), kriege das aber einfach nicht auf die Reihe...Für euch wird das mit Sicherheit ein Leichtes sein, aber ich hänge hier schon Ewigkeiten daran. Ich hoffe mir kann einer einen Tipp geben, wie ich das bewerkstelligen kann.
Vielen Dank und Gruß
tictacbubi
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Mai. 2012 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tictacbubi 10 Unities + Antwort hilfreich
45_2011.SLDPRT
herzlich willkommen auf CAD.DE
Schau hier (siehe Bild) mal rein
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
tictacbubi
erstellt am: 29. Mai. 2012 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das mit dem Schnitt hab ich auch schon geschafft, allerdings ändert sich dann der Durchmesser  kann man das nicht mit dem Formschräge-Tool machen? Aber ich habs damit auch noch nicht geschafft...
Krümmel
erstellt am: 29. Mai. 2012 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tictacbubi 10 Unities + Antwort hilfreich
welcher Durchmesser ändert sich durch einen linearen Schnitt ?
Sowas hab ich ja noch nie erlebt   hast Du ein Beispiel ?
Unter 45° hast Du halt eine Ellipse und keinen Kreis mehr.
Grüße Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 29. Mai. 2012 editiert.]
tictacbubi
erstellt am: 29. Mai. 2012 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das mit der Ellipse ist mir schon klar. Nur habe ich von unten ein Rohrstück mit den Abmassen 200 mm und darauf soll die Rohrschräge montiert werden. Durch die Schräge erhalte ich ja eine Ellipse und so passt das nicht mehr. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
Krümmel
erstellt am: 29. Mai. 2012 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tictacbubi 10 Unities + Antwort hilfreich
google mal nach dem Begriff Gehrung
Grüße Andreas
tictacbubi
erstellt am: 29. Mai. 2012 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also so möchte ich das am liebsten haben.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Mai. 2012 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tictacbubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du selbst hast es gesagt - Elipse. Wie soll denn bitte eine Elipse auf ein Kreis passen?
Es sei denn Dein zweites Rohr ist eliptisch...
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 29. Mai. 2012 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tictacbubi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß
das geht aber geometrisch nicht
Grüße Andreas
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 29. Mai. 2012 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tictacbubi 10 Unities + Antwort hilfreich
so geht es natürlich nicht, aber wenn beide Rohre an der Schnittstelle den gleichen Winkel haben, dann schon.
Aber das wisst ihr ja schon.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tictacbubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Andi schon geschrieben hat funzt das ganze nur wenn beide Rohre den gleichen Winkel haben. Ich denke das sollte auch ein Student mit vernünftiger Überlegung herausfinden können! Die Logik lässt sich leider nicht übertölpeln.Gut, es haben es schon viele versucht, aber nicht geschafft. Ansonsten Lehrbücher durch arbeiten.
Sonti
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 30. Mai. 2012 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tictacbubi 10 Unities + Antwort hilfreich
schraeges-Rohr-SW2011.SLDPRT
geht nicht, gibts nicht.....
Sieht doch in dieser Perspektive gar nicht so schlecht aus, oder?
Aber fertigen möchte ich dieses Rohr nicht müssen.
Grüße, Andi
CAD-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freelancer
CAD Dienstleister aus OWL;
Solidworks 2007 Standard
Solidworks 2009 Standard
Solidworks 2010 Standard
2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz)
Quadro FX 4600
16 GB RAM
146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte
(RAID Verbund)
Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 06. Jun. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tictacbubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was studierst du eigentlich?
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Jun. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tictacbubi 10 Unities + Antwort hilfreich
FalscheGehrung.SLDPRT
konstruktiv geht das schon.....
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 06. Jun. 2012 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tictacbubi 10 Unities + Antwort hilfreich
... notfalls drueckt man das Rohr im Schraubstock ein wenig zusammen bis es passt
... kommt kein Schiff!
