  Randdicke
Autor Thema:  Randdicke (1648 mal gelesen)
e.pepe
Technischer Fachwirt/Projektmanager/Qualitätsmanager/Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von e.pepe an!   Senden Sie eine Private Message an e.pepe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.pepe
erstellt am: 29. Mai. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe ein kleines Problem und zwar wenn ich eine Allgemeine Tabelle in Solid über ein Makro einfügen tue werden die Randdicken also Rahmenlinien Außen mit o, 5mm eingefügt mach ich es ohne Makro wird Standard 0,18mm eingefügt.
Weiß jemand da eine kleine Lösung??
Vielen dank
Pepe
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Mai. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepe,
da der Unterschied in einem Makro begründet ist wird es ohne den Makrocode selbst schwierig. Vermutlich wird darin irgendwo die Skizzenlinie auf einen dickeren Wert gesetzt bzw. eine dickere Linie genutzt. Also ohne den Code anzusehen - nicht zu sagen.
Es kann natürlich auch sein, dass einfach per DrawingDoc::InsertTableAnnotation2 ohne Vorlage die Tabelle eingefügt wird. Wenn keine Vorlage für Tabelle genutzt wird werden aus den Dokumenteneigenschaften die Tabellenparamter, unter anderem die Randlinienstärke, genommen. Also vermute ich, dass im Makro selbst eine Vorlage genommen wird, die anders als deine Dokumenteneinstellungen sind.
Ciao,
Stefan
e.pepe
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Anbei ein Bild mit dem Code mit dem die Tabelle gesteuert wird.
Die Dokumenteigenschaften stehen bei uns auf 0,18mm daher bin ich Überfragt  wenn die Tabelle über Makro einfügt das der Rand dann 0,5mm ist.
Füge ich die gleiche Tabelle ohne Makro ein ist der Rand 0,18mm.
Mfg
Pepe
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pepe,
da steht doch klipp und klar, dass das Makro je nach Knopf eine Vorlagedatei benutzt, wie ich schon vermutet habe. Diese Vorlagedateien haben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den dickeren Rand.
Ciao,
Stefan
e.pepe
erstellt am: 30. Mai. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VersuchTabelle2.zip
Hallo Stefan,
ich bin am Verzweifeln.
Wie oben schon beschrieben funktioniert die Randstärke der allgemeinen Tabelle nicht mit unserem Makro.
Fügen wir eine allg. Tab. per Hand in SolidWorks ein, hat diese die Strickstärke 0.18 <- wie in meinen Dokumenteneigenschaften eingestellt.
Fügen wir eine Tabelle per Makro ein, ob mit oder ohne Vorlage, ist unsere Randstärke grundsätzlich 0,5.
Ich habe alle Optionen, Linienstärken etc. überprüft.
Anbei das Makro und eine Pdf.
Wäre nett, wenn du dieses mal ansehen könntest.
Gruß Pepe
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 30. Mai. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für e.pepe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pepe,
ich hab mal geschaut, es scheint das InsertTableAnnotation2 tatsächlich nicht zu interessieren,was eine Vorlagedatei oder die Dokumenteneigenschaften sagen, ich bekomm auch immer einen dickeren Rahmen. Sieht für mich aus wie ein Fehler/Unzulänglichkeit/Hart verdrahtetem Wert in der API, solltest du vielleicht melden.
Als Progframmeirer ist aber die Lösung einfach: setz einfach direkt die Rahmendicke/Gitterliniestärke wie du sie haben willst, z.B. wenn du einen dünnen Rahmen und Netzlinien haben willst so
Code:
'Tabelle ohne Vorlage
Set swTable = swDraw.InsertTableAnnotation2(False, 0.03, 0.1, 1, "", 3, 3)
swTable.BorderLineWeight = swLW_THIN
swTable.GridLineWeight = swLW_THIN
Ciao,
Stefan
PS:
Original erstellt von e.pepe:
Es gibt noch viel mehr Leute, die auch verzweifeln. Wäre nett, wenn du die halbe Stunde (oder mehr?), die ich dir jetzt erspart habe, zur Hälfte weitergibst, z.B. mit einer Spende an eure örtliche Tafel oder so ...
e.pepe
erstellt am: 30. Mai. 2012 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen vielen Dank.
Was habe ich diesen Befehl gesucht um das Format der Tabelle zu steuern.
Ihr seid eine Quelle des Wissens.
Gruß Pepe
