  Bemaßung gleich bzw. größer als?
Autor Thema:  Bemaßung gleich bzw. größer als? (4772 mal gelesen)
hardcore-kruemel
TZ
Sehen Sie sich das Profil von hardcore-kruemel an!   Senden Sie eine Private Message an hardcore-kruemel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hardcore-kruemel
erstellt am: 29. Mai. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
habe ich die Möglichkeit ein Maß in einer Skizze mit einer Gleichung oder ähnlichem zu versehen das der Wert in einem festgelegtem Rahmen ist.
Zum Beispiel das ein Winkel nie über 90° hinaus geht, dass aber jeder Wert darunter egal ist.
[Diese Nachricht wurde von hardcore-kruemel am 29. Mai. 2012 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Mai. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hardcore-kruemel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo du neuer User mit ungewöhnlichem Namen, nicht ausgefüllter Systeminfo und nichtssagendem Profil,
du musst bitte noch mal erklären, was du eigentlich willst, dass was du da schreibst schließt sich von der Logik her irgendwie gegenseitig aus.
Ja, du kannst in SolidWorks Parameter, auch Skizzenmaße, über Gleichungen steuern. Dazu in der Hilfe unter dem Stichwort "Gleichungen" nachlesen.
Ja, es gibt eine Möglichkeit einen Wert in Gleichungen auf einen bestimmten Bereich einzuschränken. Dazu benutzt man die IIF-Funktion, um z.B. einen Wert auf maximal 90 zu grenzen lautet die Formel
Code:
IIF(UntersuchterWert > 90, 90, UntersuchterWert)
Dummerweise kannst du das aber nicht für deinen Parameter nutzen, da dieser dadurch ja abhängig von der Gleichung wird und du den nur noch über den Gleichungseditor ändern könntest. Und wenn du den eh über den Gleichungseditor ändern musst kannst du auch gleich selbst aufpassen, dass der nicht größer als 90 wird.
Was du haben möchtest klingt auch nicht wie eine Gleichung sondern wie eine Überwachung: jemand gibt einen Wert ein, und ein Alarm schlägt los und informiert darüber, dass der Wert zu groß ist. Das geht in SolidWorks mit den Sensoren (wiederum: dazu bitte in der Hilfe nachlesen, wie man die einträgt usw.), da machst du dir einen fertig, der Alarm gibt (also ein gelbes Warndreieick), wenn dein Wert die Grenze überschreitet.
Was du vermutlich möchtest, dass die Überwachung dann direkt eine Änderung auslöst, dass gibt es nicht.
Ciao,
Stefan
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 29. Mai. 2012 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hardcore-kruemel 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Hallo Stefan,
ich glaub für die Funktion find ich noch irgendwann eine Verwendung.
wenn ich wenige Eingangswerte definiere und dann anderes daraus berechne, aber begrenzen möchte ...
habe es gerade mal probiert, da können an allen Stellen auch Parameter stehen.
gut - vieles geht auch schon mit "*", "/", und "int" ... aber "iif" hört sich auch toll an, und wenn da ein ">" steht, ist das vielleicht später sogar leichter zu erkennen...
Aber was ursprünglicher Konstruktionswunsch war?
vielleicht auch sowas wie verschieden viele Löcher abhängig von Flanschgrößen?
Poliermittel für Glaskugeln wäre bestimmt eine Marktlücke
Gruß, Christian
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Mai. 2012 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hardcore-kruemel 10 Unities + Antwort hilfreich
jo,
http://de.webfail.at/ffdt/brille-richtig-sauber-bekommen-facebook-fail-des-tages-.html
und genauso machen wir das dann
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
