  sldprt in step
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  sldprt in step (3130 mal gelesen)
MTzeichner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MTzeichner an!   Senden Sie eine Private Message an MTzeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MTzeichner
Betriebssystem Solid Edge<P>Erfahrung mit Me10, Solid Works und Solid Edge.
erstellt am: 24. Mai. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
M_1200945_LSV-1000Manual.SLDPRT
Hallo Leute,
könnte mir jemand diese Solid works datei in eine Step datei umwandeln.
Das wäre super nett.
Mfg: Michél Technischer Zeichner
[Diese Nachricht wurde von MTzeichner am 24. Mai. 2012 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Mai. 2012 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MTzeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
M_1200945_LSV-1000Manual.zip
Bitte.
Einen schönen Gruß von Heiko
MTzeichner
erstellt am: 24. Mai. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 24. Mai. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MTzeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michél,
herzlich willkommen im Forum.
Egal ob du ein Part, oder eine Baugruppe als Step haben moechtest -
Datei ==> Speichern unter ==> Dateityp ==> Step AP214, bzw. AP203 auswaehlen ==> Namen vergeben ==> Enter ==> fertig.
AP203 wird zur Darstellung mechanischer Teile und Baugruppen verwendet. AP214 wird zur Darstellung von Daten aus dem Bereich Kraftfahrzeug-Design verwendet.
Bitte gib noch dein System, sowie deine SWXSolidWorks Version ein -
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
MTzeichner
erstellt am: 24. Mai. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fürs willkommen und den Tipp Olli.
Und ich weiß auch wie man eine step datei abspeichert.
Mein Problem war das ich das Solid Edge Betriebssystem nutze,
mir aber jemand eine Solid Works datei schickte.
gruß Michél
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MTzeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit SolidEdge kannst du SWXSolidWorks Dateien, soviel mir bekannt ist,auch direkt öffnen.
Sonti
kmw
erstellt am: 25. Mai. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MTzeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Über Step Daten zu tauschen ist ganz klar der bessere Weg, wenn du es nicht glaubst, mach den Test, öffne die Datei direkt. Du verlierst die Farben und nichtmal alle Flächen werden sauber übernommen.
Gehst du übers Stepformat, sieht alles super aus, Farben werden übernommen usw.
Step liegt da klar vorn.
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 25. Mai. 2012 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MTzeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider wird "nur" der Parasolid ausgelesen, ohne Farben und tralala, schade eigentlich
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
