 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Oberflächen zu Volumenkörper (6569 mal gelesen)
msoller Mitglied Mechatroniker TS
 Beiträge: 34 Registriert: 24.01.2012
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander von einem Kunden habe ich ein Step-File erhalten, dass nur Oberflächen erzeugt. Nun möchte ich aus diesen ein Volumenmodell kreieren.Gibt es ein Möglichkeit aus den Oberflächen ein Volumenmodell zu erzeugen? sonnige Grüssen Michael Soller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bowman Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für msoller
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für msoller
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
Hallo, es könnte auch aus kleinsten Rechenungenauigkeiten beim Export/Import herrühren. Wenn also im FeatureManager eine Warnung angezeigt wird, hier einfach mal mit rechter Maustaste die Import-Diagnose bemühen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen erst einmal Danke für die Infos 1.) Die Version von Thorsten habe ich schon probiert. Mit Haken setzen, sass SolidWorks Volumenmodelle erzeugt, kommt auch eine Fehlermeldung. 2.) Die Version von Andreas werde ich noch ausprobieren. sonnige Grüsse Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
