  Krümmungsanalyse
Autor Thema:  Krümmungsanalyse (2817 mal gelesen)
MCM
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MCM an!   Senden Sie eine Private Message an MCM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MCM
Windows 7 64bit
24GB Ram
Nvidia Quattro 4000
SWX 2016
ME10 18.0
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Wir fertigen für unsere Behälter Konen mit großen Krümmungsradien.
Wenn ich mir in SWXSolidWorks die Krümmung anzeigen lassen möchte, bekomme ich ein fast nur schwarzen Bild mit kleinen dunkelblauen Stücken.
Ist es möglich die Farbskalierung irgendwo zu ändern wie man es auch in Simulation machen kann?
Malte
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MCM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malte,
so eine Einstellungsmöglichkeit gibt es meines Wissens nach nicht. Ich glaube, die Krümmungsanalyse kann einem nur einen groben Eindruck vom Flächenverlauf geben. Gerade Übergänge sind damit schwierig zu beurteilen. Wenn man wüsste, was Du mit dieser Prüfung feststellen willst, könnte ich andere Hinweise geben. (z.B. Krümmungskämme auf Flächenkurven)
Andreas
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 24. Mai. 2012 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MCM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr Lieben!
Es gibt eine Einstellmöglichkeit!
Anbei ScreenShot
In den Dokumenteigenschaften->Modellanzeige->Krümmung kannst Du die Farbskala einstellen.
Ist aber eine Dokumentbezogene Einstellung!
Wenn Du also viele Teile mit kleiner Krümmung hast, macht Dir eine neue Teilevorlagen mit den gewünschten Werten, dann brauchst Du nicht jedesmal die Skala neu einstellen.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
clownfisch
industrial designer
SWX 2023 und davor
16,00 GB RAM
Windows 10 Prof
erstellt am: 24. Mai. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MCM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
tolle Info, das erschließt ja ganz neue Möglichkeiten bei der Flächenbeurteilung  .
Andreas
