| Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten |
Thema: SpaceNavigator und perspektivische Ansicht (1521 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leute, ich nutze den SpaceNavigator seit einiger Zeit. Komme gut klar damit.
Allerdings schwächelt dieser bei der Navigation wenn ich die Ansicht auf "Perspektive" switche... Kenn jemand das Problem...? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Mai. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi, ich persönlich nutzt die Perspektivische Darstellung nicht, habe aber testweise ein paar Teile und komplexe Baugruppen umgeschaltet. Ich könnte keinerlei Probleme feststellen. Konfiguration: HP400 mit SWX2011 SP4.0 und Space Pilote PRO. Was verstehst Du denn unter "schwächelt"? HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael,
Soll heißen, wenn ich auf die BG zoome, haut je näher ich dran komm, die BG seitlich ab. Es ist damit kaum möglich, auf einen bestimmten Punkt präzise zu zoomen... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 24. Mai. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Zitat: Original erstellt von smigle2000: Guten Morgen Leute, ich nutze den SpaceNavigator seit einiger Zeit. Komme gut klar damit.
Ja Lösung? Mir keine bekannt, außer Perspetive abschalten... Gruß
Ron
erstellt am: 24. Mai. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ron, aha, ich dachte schon, ich hätte was an der Mütze. Diese Lösung hab ich auch angewendet, "Perspektive" ausschalten.
Schade eigentlich, das 3Dconnexion da nicht in die Puschen kommt und einen überarbeiteten Treiber anbietet.
