  Blatt 2 anlegen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Blatt 2 anlegen (1878 mal gelesen)
Big-Tiger
Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Big-Tiger an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Tiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Tiger
erstellt am: 24. Mai. 2012 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe SW-Gemeinde,
Heute das nächste Problem gekommen, dass bei SW2010 nicht vorhanden war:
Zeichnungsableitung (Blechteil) mit ausgefülltem Schriftkopf (Über Eigenschaften-Registerkarte)auf Blatt 1 - dann noch Blatt 2 angelegt und eine Ansicht (Blechabwicklung) eingefügt und hier beginnt schon wieder der SWXSolidWorks-Teufel zu spinnen.
Im Schriftfeld wird nur der Dateiname übernommen alles andere hat er vergessen.
Dieser Fehler tritt aber nur bei der eingefügten Abwicklung auf, bei jeder anderen Ansicht des Blechteils auf diesem neuen Blatt ist wieder alles im Schriftkopf ausgefüllt.
Könnt Ihr mir da bitte auch mal helfen?
Lieber nichts tun, als mit viel Mühe nichts schaffen.
Achim
[Diese Nachricht wurde von Big-Tiger am 24. Mai. 2012 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Mai. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Tiger 10 Unities + Antwort hilfreich
lies deinen Post noch mal durch und entdecke den Unterschied zwischen
Blatt 1: Ansicht eingefügt
Blatt 2: keine Ansicht eingefügt
Blatt 3: Ansicht eingefügt
die Einträge deines Schriftkopfes sind so einfgestellt, das sie die Eigenschaften der Ansicht anzeigen.
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Big-Tiger
erstellt am: 24. Mai. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
Danke für die Antwort, ist mir auch aufgefallen - deshalb habe ich heute morgen nochmal den Text geändert.
Es wurde immer etwas eingefügt - Ansichten des Teils - funktioniert ja auch.
Nur wenn ich eine Abwicklung von einem Blechteil, das in einem anderern Blatt eingefügt ist, kommt nur der Dateiname im Schriftfeld.
Achim
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Mai. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Tiger 10 Unities + Antwort hilfreich
wo trägst du die Daten ein?
in den Eigenschaften der Zeichnung?
dann sollten diese auf allen Blättern erscheinen,
(was aber der schlechteste Weg ist)
der richtige Weg:
Eigenschaften im Teil ausfüllen,
dadurch können sie sowohl für:
den Schriftkopf,
als auch für die Stückliste
verwendet werden.
Ich vermute, du bist eh beim zweiten Weg,
jedoch hast du übersehen das es:
Benutzerdefinierte Eigenschaften
und
Konfigurationsbezogene Eigenschaften gibt
Die Blechabwicklung ist eine zweite Konfiguration,
wenn du Konfigurationsbezogene Eigenschaften verwendest
und in der zweiten steht nichts drinn, kann auch nichtserscheinen
wenn du möchtest, kannst du mir deinen Teil und das Blatt zusenden und ich schaus mal wie du vorgehst
lg Martin
Big-Tiger
erstellt am: 24. Mai. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann Dir heute abend gerne die Daten schicken.
Vorab noch die Info - ich habe eine Benutzerdefinierte Eigenschaftenkarte (über SW-Werkzeuge) für Teile, Baugruppen und Zeichnungen angelegt (schon in SW2010) da hat aber alles funktioniert nur jetzt bei der 2012 SP0 kommt bei der Abwicklung nichts an, außer dem Dateinamen.
Achim
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Mai. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Tiger 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst natürlich die Konfiguration offen haben, wenn du was rein schreibst
ich vermute beim letzten mal:
Teil erstellt
Einträge gemacht
Abwicklung erstellt
(dabei wurden die Werte von der anderen Konfiguration automatisch übernommen)
diese mal:
Teil erstellt
Abwicklung erstellt
erst jetzt in der ersten Konfiguration die Einträge gemacht, dadurch werden die Einträge nicht übernommen
lg Martin
