  Bohrungsassistent
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Bohrungsassistent (1764 mal gelesen)
Nico Hirn
Fertigungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nico Hirn an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Hirn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Hirn
erstellt am: 23. Mai. 2012 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ne frage zum Bohrungsassistent. Er Funktioniert soweit echt prima, bin auch zufrieden.
Da ich aber in unserem Unternehmen gerne Farbcods für die Fertigung einführen möchte, wäre es sehr hilfreich, wenn der Bohrungsassistent verschiedene Farben ausgeben würde.
zB.:  Gewinde blau
      Passbohrungen rot
usw.
ist es möglich den Bohrungsassistenten so zu Konfigurieren, das dies möglich ist?
Danke für eure Hilfe.
Nico
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Hirn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico,
in den Dokumentenoptionen findest du unter Modellanzeige die Möglichkeit, Features nach ihrem Typ einzufärben. Für verschiedene Arten von Bohrungen gibt es aber keine eigenen Farben, so dass du auf diese Art eine Passbohrung nicht von einem Gewinde unterscheiden kannst.
Ich kenne auch keinen Weg so etwas dem Bohrungsassistenten beizubringen. Wenn ihr so etwas braucht hilft wohl nur der Umweg über selbst erstellte Bohrungsfeatures in der Konstruktionsbibliothek.
Ciao,
Stefan
