 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Import Acisdaten erzeugt Monsterbaugruppen (1721 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 23. Mai. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab hier Kundendaten, eigentlich handelt es sich um relativ triviale Baugruppen mit ca. 12-20 Bauteilen maximal. Gezippt ist diese Datei ca. 2Mb groß, entpackt ist die Sat-Datei schon 18 Mb. Versuche ich diese Datei in SWX  zu importieren werden tausende von Parts erzeugt und der Speicherbedarf bläht sich auf im Gigabytebereich, der Rechner wurschtelt sich zu Tode. Ich habs trotzdem mal durchlaufen lassen und nach einer langen Zeit bekomme ich dann auch eine Baugruppe und hier sehe ich das jede Dreiecksfläche zu einem Einzelteil geworden ist. Kein Wunder, das der Import dann so lange dauert. Gibts hier eine bessere Vorgehensweise ? So ist das nicht praktikabel.
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 23. Mai. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 23. Mai. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
erstellt am: 23. Mai. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist mir das Ursprungssystem nicht bekannt. Es könnte TurboCad sein. Meine Importoptionen hab ich angehängt. In der Baugruppe habe ich ein paar unwichtige Bauteile entfernt, die aus Freiformflächen bestanden, irgendwelche tesselierte Daten, die dann in tausende von Dreiecksflächen konvertiert wurden, jede Fläche zu einem Part. Damit wurde aus der Baugruppe ein ca. 7Gb File. Nachdem ich diese Teile gelöscht hatte, gings dann zügig und ich konnte derweil die Aufgabe lösen. Übrigens ab ich die Datei dann mal testweise in rhino importiert, der Import dauerte da ca. 7 Sekunden. So bin ich auch auf die Teile gekommen, die ich dann in SWX gelöscht habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Hi, Ich weiß natürlich nicht ob du die Importierten Daten als Oberflächenteile benötigst (bzw. was du denn überhaupt für ein Teil importierst), ich persönlich konnte jedenfalls noch keine guten Erfahrung mit Importierten Oberflächenkörpern (in SolidWorks) sammeln... Ich würde also bei den Importoptionen Versuchen einen Volumenkörper zu erstellen und evtl. sogar die BREP Abbildung mit aktivieren (bringt oft bessere Ergebnisse). Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 24. Mai. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Hallo, Du kannst eine *.sat Datei mit einem handelsüblichen Texteditor öffnen (z.B. Notepad). In den oberen Zeilen steht drin, aus welchem Quellsystem die Datei stammt. Bei Deinen Importoptionen würde ich anders vorgehen. Alle Haken raus, die reparieren un prüfen. Anbei meine Importoptionen. Wenn ich eine Maschinenbaugruppe mit 300 Teilen als SAT exportiere, bekomme ich etwa 20 MB. Das bedeutet, wenn Du eine 20-teilige BG hast, sind irgendwo hochkomplexe Teile (Oberflächen mit vielen Dreiecken) drin, wie Du ja bereits festgestellt hast. Gruß ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
