  Konfigurationen SW 2011
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Konfigurationen SW 2011 (2886 mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 23. Mai. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe vor Kurzem schon einmal eine Frage zu Konfiguratiionen gestellt und bin mit den Antworten auch weiter gekommen.
Zunächst noch eine grundsätzliche Frage: was ist der Unterschied zwischen einer *neuen Konfiguration* und einer *abgeleiteten Konfiguration*?
Ich habe es geschafft, mit einer abgeleiteten Konfiguration im 3D die alternative Endposition einer Baugruppe zu definieren und diese dann auch in eine 2D-Zeichnung zu bekommen.
Nun wollte ich das Gleiche mit einer anderen Baugruppe machen:
1. neue abgeleitete Konfiguration erstellt ("endpos")
2. Bauteile verschoben, während "endpos" in Konfigurationsmanager aktiviert war.
Wenn ich nun allerdings wieder auf die "Standard"-Konfiguration zurückwechsle, dann bleiben alle Bauteile so, wie ich sie in "endpos" platziert habe.
Bei den Optionen "Konfigurationseigenschaften" habe ich sonst keine weiteren Veränderungen vorgenommen.
Was ich nicht verstehe ist, dass es bei gleicher Vorgehensweise einmal geklappt hat (bis hin zur Darstellung der Alternativposition im 2D) und nun nicht mehr.
Noch ein Hinweis: das Ausblenden von Bauteilen, die ich in "endpos" nicht benötige, klappt, d.h., wenn ich zwischen Standard und "endpos" hin- und herspringe, dann werden manche Bauteile (wie gewollt) aus- bzw. eingeblendet.
Auf was muss ich achten, wenn ich die Bauteile in "endpos" verschiebe, damit ich dann zusammen mit der Standard-Konfiguration die zwei Positionen darstellen kann?
Danke für Hinweise.
Stefan
SE V17 Academic
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 23. Mai. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ein und Ausblenden wird eigentlich in den Anzeigestatus gesteuert (welche Standardmäßig mit den Konfigurationen verknüpft sind)
Für verschiedene Positionen musst du entweder verschiedene Verknüpfungen erstellen oder die vorhandenen  Verknüpfungen konfigurieren (Rechtsklick auf Verknüpfung >> Feature Konfigurieren).
Unterschied Abgeleitete Konfiguration \ Konfiguration aus der SolidWorks Hilfe:
Mit abgeleiteten Konfigurationen können Sie eine Eltern/Kind-Beziehung in einer Konfiguration erstellen. Standardmäßig sind alle Parameter in der Kind-Konfiguration mit der Eltern-Konfiguration verknüpft. Wenn Sie einen Parameter in der Eltern-Konfiguration ändern, wird die Änderung automatisch beim Kind fortgesetzt.
Diese Eltern \ Kind Beziehung wird in einer normalen Konfiguration nicht erstellt...
Mfg Metallica88
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Mai. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
solltest du die Endposition mit Abstand verknüpfen, dann muss das Maß natürlich für jede Konfiguration verschieden sein
Maß maekieren
RMT
Maß konfigurieren
verschieden Werte eintragen für verschiedene Konfigurationen
oder
solltest du Verknüpfungen mit deckungsgleich verwenden, dann mußt du je nach Konfiguration eine Verknüpfung unterdrücken
lg Martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
