 | SOLIDWORKS Plastics Standard - Online-Live, ein Seminar am 26.07.2026
Thema: stirnseitige Bohrung in schräg geschnittenen Zylinder (4627 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
 Beiträge: 384 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 22. Mai. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wieder mal liegt mir eine Vorgehensweise im Dunkeln.
Ich versuche auf einem schräg geschnittenen Zylinder stirnseitig eine Gewindebohrung zu positionieren. Hab dazu ne Ebene gemacht darauf die Bohrung positioniert. "Die beabsichtigte Bohrung schneidet das Modell nicht" Ich steh auf´m Schlauch... ich habe das, soviel ich weiß, schon mal gemacht. Klappt aber iwie nicht... Hat jemand von Euch einen kleinen Anhaltspunkt für mich...? :-) ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 22. Mai. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
erstellt am: 22. Mai. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, ...hab ich mir auch schon gedacht, die geschrägte Stirnseite ist durch lineares Austragen bis Oberfläche entstanden. Wenn´s keinen anderen Weg gibt, bleibt mir nix anderes übrig. ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Mai. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 22. Mai. 2012 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Kann es sein, dass du in der Bohrungsskizze noch einen zweiten Punkt hast, der ins Nirwana guckt? Ruf ma die Positionsskizze auf und drücke auf die Taste "Home". Wenn du dann auf einmal zwei oder mehrere Punkte siehst, lösch die superfluiden (anderes Wort für überflüssig) Das sind so Fehler, die ich gerne am Anfang mit dem Bohrungsmanager gemacht habe. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, @Krümmel,
im Anhang das Teil... @Günter,
hab keinen zweiten Punkt gefunden... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
 Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 23. Mai. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Hallo Günter, Wo (was) ist denn die Taste "Home" ? Kann die nicht finden (SWX -Hilfe) und kenne sie auch nicht, interessiert mich aber. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Hallo Karsten, hallo Tommi, du darfst nicht im "Leeren" mit einer Bohrung für den Bohrungsassistenten anfangen, das sieht bei Krümmel zwar auch so aus, aber er hat die Ebene, auf der die Bohrung aufsetzt, so definiert, dass die mit dem Volumenkörper eine Verbindung hat. Warum das bei einer Assistentenbohrung nicht klappt aber ohne Schwierigkeiten möglich ist, wenn man dieses Rotationsprofil von Hand malt versteh ich auch nicht. Einen Grund wird diese Einschränkung wohl haben. Der "klassische" Workaround ist vorher einen kleinen Aufsatz von der Ebene aus zu machen, die erst mal die Verbindung zum Volumenherstellt und anschließend mit der Bohrung wieder weggebohrt wird. Die Home-Taste gibt es auf einer englischen Tastatur, das Äquivalent auf der deutschen ist die Pos1 Taste. Standardmäßig ist das der Tastaturshortcut um an den Anfang des Featuremanagers zu kommen, ich vermute, Günter hat sich die umgelegt für "Zoomen auf Auswahl"  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Stefan,
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Der "klassische" Workaround ist vorher einen kleinen Aufsatz von der Ebene aus zu machen, die erst mal die Verbindung zum Volumenherstellt und anschließend mit der Bohrung wieder weggebohrt wird.
... super, hat geklappt... Eigentlich ganz einleuchtend... ;-)
erstellt am: 23. Mai. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Die Home-Taste gibt es auf einer englischen Tastatur, das Äquivalent auf der deutschen ist die Pos1 Taste. Standardmäßig ist das der Tastaturshortcut um an den Anfang des Featuremanagers zu kommen, ich vermute, Günter hat sich die umgelegt für "Zoomen auf Auswahl"  [/i]
Uff, die Taste ist bei mir so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich gar nicht daran gedacht habe, dass ich selbst die Taste mal dahin definiert habe. 'tschuldigung An ein paar neudeutsche Bezeichnungen werd ich mich wohl nicht mehr gewöhnen. Crtl-Strg / Home-Pos1 / Del-Entf / usw. . . . Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Hallo Stefan, Zitat: Warum das bei einer Assistentenbohrung nicht klappt aber ohne Schwierigkeiten möglich ist, wenn man dieses Rotationsprofil von Hand malt versteh ich auch nicht.
Das wird daran liegen das bei einem rotierten Schnitt die Skizzierebene wiederum mit dem Bauteil verbunden ist, bzw. sein muss, da sonst das Part nicht getroffen wird. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Hallo Andreas, ist ja spannend, dein Modell krieg ich auch so auf, kann die Bohrung editieren, alles kein Problem. Sobald ich jedoch eine neue machen will und die Ebene zum Positionieren des Punktes anklicke erzeugt es mir einen Punkte im Nullpunkt des Skizzenkoordinatensystems, der liegt bei diesem Modell ausserhalb. Der Punkt alleine lässt sich auch nicht so leicht löschen und die Bohrung zeigt in die falsche Richtung. Wenn ich jetzt nicht rauszoome fällt mir das Ding gar nicht auf und die Fehlermeldung kommt. Per Ziehrahmen konnte ich diesen Punkt aber dann doch löschen und eine zweite Bohrung wie deine reinbohren. Sehr interessantes Phänomen, siehe Video. Ob es an meinem SW2011 x64 SP4.0 liegt und das in 5.0 oder der 2012 vielleicht gefixt wurde hab ich jetzt nicht mehr geprüft  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
