  Alle Maße mit einem Faktor versehen
Autor Thema:  Alle Maße mit einem Faktor versehen (3595 mal gelesen)
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 22. Mai. 2012 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
nach jahrelangem stillen mitlesens habe ich nun letzte Woche auch gewagt mich hier aktiver einzubringen.
Und gleich eine Frage, die schon recht wichtig für mich ist.
Und hier kommt sie:
Gibt es die Möglichkeit allen Maßen einen Faktor mitzugeben?
Das heißt, das alle Maße mit dem gleichen Wert multipliziert werden?
Hintergrund ist folgender: Es gibt zwar das Feature skalieren, aber da wird nur prozentual das BT größer oder kleiner.
Bei unseren Zeichungsableitungen sollen aber die Maße importiert werden,
und beim skalieren bleiben die ursprünglichen Werte erhalten.
Und damit stehen da nicht die Maße die das BT hat, sondern die, die es vor der Skallierung hatte.
Wenn ich aber ein solches Tool hätte, könnte ich eine Konfig machen, die Maße nur für diese Konfig und auf der Zeichnung einlesen.
Ist das mit Bordmitteln möglich, oder ist es sinnvoll mich in die Makroprogrammierung einzuarbeiten?
Kennt ihr vielleicht eine andere gangbare Lösung?
Ich hoffe, meine Frage ist einigermaßen klar geworden.
Danke im Voraus für eure Kommentare.
Grüße vom
Erzmichel
Tempus Fugit
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 22. Mai. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erzmichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Erzmichel,
spontan fällt mir da nur ein, mit Gleichungen zu arbeiten.
Die Grundvoraussetzung dazu wäre, dass du dir ein Maß mit deinem Faktor anlegst und jedes Maß in deinem Bauteil damit verknüpfst. Wenn ich mich noch richtig erinnere, kannst du das Gaze auch für unterschiedliche Konfigurationen unterschiedlich auslegen.
HTH
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
"...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..."
Ralf Tide
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erzmichel 10 Unities + Antwort hilfreich
024118_AllesMalZwei.zip
Hallo Erzmichel,
Du kannst doch beim automatischen erstellen einer Tabelle alle Parameter auswählen. Dann wie im Video gezeigt die Zellen der "neuen" Konfiguration mit dem Faktor belegen + fertig
HTH & bis demnäx,
Ralf
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Win 10
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
erstmal Danke für eines deiner legendären Videos.
An die Idee hatte ich schon gedacht.
Das Problem, wir haben solche Sachen wie Excel und Word auf einem App-Server, und damit keine lokale Installation.
Ich habe ein Excel-Starter und damit gehts leider nicht.
Vielleicht muss ich unsere IT doch mal beknieen, damit ich ein AusZelle (sprich Excel) bekomme.
Für weitere Ideen bin ich jederzeit Dankbar.
Grüße aus dem sonnigen Ruhrpott
wünscht
Erzmichel
Tempus Fugit
