  Formwerkzeug erstellen Fehler
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Formwerkzeug erstellen Fehler (1860 mal gelesen)
Heiko1009
Sehen Sie sich das Profil von Heiko1009 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko1009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko1009
SW2015, SP0
EPDM 2015
INTEL(R) Core(TM)2 Duo, E8400 @ 3.00GHz
8 GB RAM
WINDOWS 7 64- Bit
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 16. Mai. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Formwerkzueg funktioniert soweit, aber wenn ich z.B. einen Stanzstempel machen will geschieht folgendes. Ich definiere die Begrenzungsfläche, dann die 4 Außenseiten und die unterseite als zu entfernende Flächen. Dann kommt es aber zu einem Fehler.
Wenn ich eine der 4 Seiten aus dem zu entfernende Flächen rausnehme geht es, dann bleibt aber die eine Seite stehen, das will ich aber nicht.
Woran liegt es?
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 16. Mai. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko1009 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal einen Screenshot von deinem Teil machen, in dem du das Feature einfügen willst.
Vielleicht kann man dann schon erkennen, woran es liegt!
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
  Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
Heiko1009
SW2015, SP0
EPDM 2015
8 GB RAM
WINDOWS 7 64- Bit
erstellt am: 29. Mai. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schnecke.SLDPRT
jetzt hab ich an dem Teil mit dem Formwerkzeug weitergemacht. Im Anhang mal das Formwerkzeug. Wenn ich es auf mein Blechteil ziehe dann bekomme ich die Meldung,
"Fehler bei Neuaufbau.
Die Teiledicke ist möglicherweise nicht mit dem Formwerkzeug kompatibel. Dicke muss geringer sein als der kleinset Radius der Krümmung des Formwerkzeuges."
Aber woran es jetzt genau liegt kann ich nicht erkennen.
Heiko1009
SW2015, SP0
EPDM 2015
8 GB RAM
WINDOWS 7 64- Bit
erstellt am: 29. Mai. 2012 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine verwendete Blechdicke ist 1mm
