| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | Stahlbau digital verbinden: Konstruktion, Daten, Produktion., ein Webinar am 14.07.2026
Thema: Konstruktionsbibliothek auf deutsch einstellen (5071 mal gelesen)
JazzXX Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 8 Registriert: 16.05.2012 SolidWorks 2012
erstellt am: 16. Mai. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte meine Konstruktionsbibliothek von SolidWorks2012 auf deutsch einstellen. Insbesondere brauche ich ''Routing'' auf deutsch. Habe das schon versucht, indem ich bei den Einstellungen von der Toolbox bei den Anwendereinstellungen die letzten 3 Kreuzchen unten hinzugefügt habe...klappt aber leider immer noch nicht. Wahrscheinlich fehlt mir noch das nötige Wissen und ihr könntet mir die Lösung meines Problems verraten? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Mai. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JazzXX
Hallo, die Design Library ist eine Standard Bibliothek, die zeigen soll, was denn so ginge. Sie ist so, wie sie ist (d.h. auf englisch). Umschalten ist nicht. Inhalte - dann auch auf deutsch - werden i.d.R. vom Anwender hergestellt.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JazzXX
Kommt darauf an, welche Inhalte... Vieles läßt sich per Drag and Drop in die Bibliotheksordner ziehen; Ansonsten mit Speichern unter. Vorher erstellt man seine Inhalte, je nachdem was es sein soll: - Beschriftungen der Zeichnungen mit den entspr. Befehlen - Blöcke durch Skizzenelemente, dann Block erstellen - Skizzen... - Features... - Formfeatures mit dem entspr. Blech-Befehl - Teile... - Baugruppen... ... alles ganz "normal" mit SolidWorks. Und wenn du diese Dinge mit deutschen Namen versiehst, dann sind sie deutsch?!
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 17. Mai. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JazzXX
Hallo Jazz, schau mal in der Konstruktionsbibliothek, dort gibt es den SolidWorks Content. Hier kannst Du u.a. auch Routing Komponenten nach DIN u ISO herunterladen, bearbeiten und auf Deine Wünsche anpassen. Siehe Bild Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
