  Konstruktionsbibliothek / Normteile
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Konstruktionsbibliothek / Normteile (14368 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 11. Mai. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit der Toolbox.
Bisher habe ich nach dem Verbauen von Normteilen, nehmen wir zbsps. eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN912 M5 x 16 einfach frei ergänzt mit weiteren benutzerdefinierten Eigenschaften, die ich fürs ordentlich ausgefüllte Schriftfeld benötige.
Dies ging eine Weile gut.
Was ich gemacht hab ist, zbsp. einen Titel vergeben, der da lautet
Zylinderschraube DIN 912 M5 x 18
Oder ich hab eine Eigenschaft ergänzt wie
isfastener = 1
Oder eine Nummer, damit das Ding eine Artikelnummer bekommt.
Das lief bisher reibungslos. Ich habe nach dem ausfüllen der Eigenschaften das Normteil abgespeichert, dazu temporär den Schreibschutz entfernt.
Jetzt fängt das Dilemma an, mit Schrauben, die zbsp. roh oder verzinkt sind, die bekommen 2 unterschiedliche Nummern und eine bekommt die Oberflächenangabe verzinkt, die andere nicht, oder das Material bzw. die Güte ändert sich und damit auch die Artikelnummer.
Also hab ich einfach beim speichern eine Kopie der Schraube erzeugt und sie eindeutig abgespeichert.
Auf meinem Arbeitsplatz funktioniert das bestens, allerdings, wenn jemand anders die Zeichnung öffnet, findet er die Normteile nicht, bzw. die werden dann ersetzt durch Teile aus der Toolbox, die nicht diese Eigenschaften haben.
Ich möchte natürlich nicht darauf verzichten eine Schraube schnell mal zu änder in der Länge, auch im nachhinein (das geht schnell mit rechtsklick und Toolboxdefinition bearbeiten).
Ausserdem sollten alle Normteile nur einmal vorhanden sein, ich will sie also nicht als neues Teil irgendwo extern ablegen und sie dort getrennt verwalten.
Wie mach ich das richtig ? Muß ich alle in irgendeinerweise geänderten Normteile in einer eigenen Werksnormteilbibliothek ablegen und die dann unabhängig pflegen oder gibts da einen weniger aufwändigen Weg ? Ich möchte auch nicht das Rad neu erfinden oder anfangen die vorhandenen Normteile radikal zu überarbeiten.. es sollte ein praktikabler Weg werden ohne enormen Aufwand.
Wie macht ihr das ?
[Diese Nachricht wurde von kmw am 11. Mai. 2012 editiert.]
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 11. Mai. 2012 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir die Anleitung weiter die ich vor einiger Zeit mal erstellt habe.
Gruß OLL
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 11. Mai. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest mal überprüfen ob in deinen Systemoptionen, Bohrungsassistent/Toolbox der Haken unter dem Toolbox-pfad weg ist. Falls dieser Haken (diese Option) aktiv ist sucht SolidWorks immer erst die Teile in dem darüber angegebenen Pfad
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Mai. 2012 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kmw
Benutzt ihr alle dieselbe Toolbox.(auf Server)??
Bezieht ihr euch auf denselben Pfad.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
Alle sagten, das geht nicht, dann kam einer, der das nicht wusste und hats einfach gemacht.....
Null Komma Nix
Sehen Sie sich das Profil von Null Komma Nix an!   Senden Sie eine Private Message an Null Komma Nix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Null Komma Nix
erstellt am: 11. Mai. 2012 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Olaf schon sagte, wenn mehrere Anwender die Toolbox gemeinsam nutzen, in den Systemoptionen unter Bohrungsassistent/Tolbox für alle den gleichen Pfad einstellen, am Besten als UNC-Pfad (\\servername\Verzeichnis), das ist immer eindeutig!
Sollte deine Toolbox wirklich lokal liegen (Standard wäre c:\Solidworks Data) und einwandfrei sein, diese auf den Server legen, eben an die Stelle auf die der eben beschriebene UNC-Pfad verweißt. Immer schön zippen, damit man ein Backup hat.
Jetzt haben die anderen Clients auch deine Toolbox und Änderungen sind auch für alle wirksam.
Achtet darauf, dass unter der Toolboxkonfiguration der Punkt 3 auch vorher für alle gleich war! Bei Konfiguration erstellen sind die Änderungen in einem Part mit möglicherweise vielen Konfigurationen enthalten, bei Teil erstellen befindet sich jede Änderung in einem eigenem Part, hier lautet der Standardordner (in der Toolbox) copiedparts.
Ich hätte da gerne ein Problem...
kmw
erstellt am: 14. Mai. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die Hinweise.
UNC Pfad ist leider nicht möglich.
Und der Laufwerksbuchstabe ist anders. Aber der Pfad ist der gleiche. Auch der Haken für Standardsuchordner ist gesetzt.
Die Einstellung 3 für Teile in diesem Ordner erstellen war unterschiedlich. Ich hab das jetzt mal gleichgestellt, mal sehen, ob das dies Problem behebt.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 14. Mai. 2012 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Mai. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
...Auch der Haken für Standardsuchordner ist gesetzt....
aber genau das sollte nicht der Fall sein, wie CAD-SUPPORTER schon schrieb. Warum? Weil SWXSolidWorks sonst - egal ob deine modifizierten Teile erreichbar sind, oder nicht - immer wieder aus der Toolbox gezogen wird.
Einen schönen Gruß von Heiko
kmw
erstellt am: 14. Mai. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das hab ich wohl falsch verstanden, werd ich gleich mal ändern.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Mai. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehler behoben?
DPS-Software GmbH
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 15. Mai. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann doch bei den Eigenschaften, bei der Konfiguration der Toolbox auch Dropdown listen erstellen. Da kann man dann eine Eigenschaft auswählen, welche übernommen werden soll. In der Toolbox Konfiguration wäre das der Typ Liste. In dem Falle würde ich dann aber den Zweiten Hacken für die Konfiguration setzen.
Bist du dir sicher, das du von beiden Rechnern aus auf die selbe Toolbox zugreifst?
wenn dem so ist und du die Laufwerksbuchstaben nicht angleichen kannst, dann wirst du wohl nicht darum herum kommen den Standardsuchordner zu setzen.
