 | SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 27.01.2027
Thema: Baugruppen lassen sich nicht verknüpfen! (2214 mal gelesen)
giorgio40 Mitglied Techniker
 Beiträge: 11 Registriert: 02.06.2011 SW 2012
erstellt am: 11. Mai. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, habe ein Problem 2 Baugruppen miteinander zu verknüpfen. Einmal habe ich eine "Front mit einem Topfband" als ein Bauteil. Das Topfband lässt sich bewegen, so wies auch sein soll. Dann habe ich ein Bauteil "Schrank" - das ist der Korpus. Jetzt will ich die beiden Baugruppen in der neuen Baugruppe "Schrank Zusammenbau" verknüpfen, sprich die Türe mit dem Topfband einbauen. Und siehe da: das Topfband in der Türe bzw. im Schrank lässt sich nicht mehr bewegen! Schon ewig rumprobiert. Die Komponenteneigenschaften des Topfbandes sind auf "flexibel"!! Wisst Ihr Rat, für euch wahrscheinlich ein Klacks, ich beiss mir die Zähne aus... Vielen Dank, georg
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 11. Mai. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giorgio40
Hallo Georg, ich hab mir MAngels Zeit nicht Deine Modelle angeschaut. Aber es reicht nicht einfach in der BG der Unter-BG zu sagen. Flexibel. Die Unter-BG muß ja auch zumindest eine Konfig haben, wo nicht alle Verknüpfungen aktiv sind, damit zu es in der BG dann auch über Grenzen hinweg bewegen kannst. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freelancer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 133 Registriert: 20.06.2007 CAD Dienstleister aus OWL; Solidworks 2007 Standard Solidworks 2009 Standard Solidworks 2010 Standard ----- 2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz) Quadro FX 4600 16 GB RAM 146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte (RAID Verbund) ----- Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 11. Mai. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giorgio40
du musst die Unterbaugruppen lösen als" flexibel" also -> RM auf Unterbaugruppe -> Komponennteneigenschaften -> Lösen als ->Flexible auswählen. Wenn alles sauber ist, sollte es klappen. Mit ein wenig mehr lesen im SW Tutorial oder hier die Forensuche intensiver durchgestöbert, hättest du selber drauf kommen können. Wurde oft durchgekaut! MFG CAD-Freelancer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 11. Mai. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giorgio40
Hallo, Bei deinen Baugruppen "Archive Schrank Tiefe 421.SLDASM" und "Front mit Topfband.SLDASM" ist was faul. Wenn ich die öffne schmiert mit SWX gnadenlos ab! Wenn ich dein "Topfband Kröpfung D_.SLDASM" öffne und mit der Türe in eine neue Baugruppe einbaue und die"Topfband Kröpfung D_.SLDASM" auf flexibel stelle funktioniert alles wie gewünscht. Ich denke du solltest deineBaugruppen mal prüfen.
------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
