Thema: Teleskop - Förderband (3555 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
 Beiträge: 384 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 09. Mai. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein kleines Teleskop - Förderband konstruieren b.z.w. kaufen. Allerdings finde ich nicht wirklich Angebot, die mich zufrieden stellen würden. Es soll dazu dienen, an einer Materialübergabe, die eigentlich für genormte Container gedacht ist, ab und zu auch kleiner Kiste, Schachteln u.s.w. zu füllen. Dazu wäre es von Vorteil, wenn es eben in der Länge, der Neigung und der Drehung anzupassen wäre. Hat sich jemand von Euch schon mal mit der Problematik auseinander gesetzt ? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerocadplan Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 16.11.2005
erstellt am: 09. Mai. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
erstellt am: 09. Mai. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gerocadplan, hast Du vielleicht einen Anbieter gefunden, der Baukasten Komponeten anbietet ?
Ich tue mir noch schwer, einen praktikablen Weg für die Konstruktion zu finden. Ich würde jetzt mal eine lineare Führung vorstellen mit je einer Rolle am jeweilgen Ende. Eine dritte Rolle dann etwas über eine Gasfeder gespannt, die das nötige Band zurückhält. So richtig ´n Plan habe ich noch nicht... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Direkt Baukasten kenne ich auch nicht, aber einiges gibt es schon als Kaufteile und muss nicht selbst gefertigt werden. Ich würde mal so beginnen:technische Daten zusammenstellen. Also: - Geschwindigkeiten - Traglast - Gleittisch oder Rollen - Beschaffenheit Fördergut - in Frage kommender Gurt - Länge von bis - Breite - Neigung von bis - Antrieb wo - Bandspannstation und Ausführung - stationär oder fahrbar - Seitenführung dann kleine Entwurfsskizze und Auslegungsberechnungen (Antriebsleistung usw.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 09. Mai. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
erstellt am: 09. Mai. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gerocadplan:Ich würde mal so beginnen:technische Daten zusammenstellen.
...also, ich fang mal an und melde mich, wenn ich was zum zeigen hab´... :-)
Danke, schonmal... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sonti:Google mal nach Teleskopbänder. Da findest du Anbieter.
...coole Idee, ich habe immer nur nach Teleskopförderbänder gesucht... ^^
... Danke... :-) ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianR. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 31 Registriert: 07.08.2008 Solidworks 2013 SP 4 DBWorks R14 Intel Core i7 870 2,4 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Win 7 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für smigle2000
Hallo Tommi, ich kenne jetzt nicht die Förderleistung und das Material was Du transportieren willst, aber wenn Du einmal einen Container beladen und beim nächsten Mal eine kleinere Kiste, könnte man doch auch über einen frequenzgeregelten Motor nachdenken. Höhenverstellbar und schwenkbar ist ja einfach zu realisieren. Falls Du es zukaufen möchtest kannst Du Dich bei mir melden, wir sind Hersteller von Förderanlagen. Gruß, Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Teleskop - Förderband ist vom Tisch... Wir haben uns entschieden, den Materialfluß mittels zwei Schwenkkränen bewerkstelligt werden soll. Ist flexibler und fixer... Dank... :-) ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
