  Automatische Stückliste von unten nach oben nummerieren
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Automatische Stückliste von unten nach oben nummerieren (5413 mal gelesen)
Imperius
Sehen Sie sich das Profil von Imperius an!   Senden Sie eine Private Message an Imperius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Imperius
Windows XP
UG NX 5.0.4.1
Solid Works 2010-2011
erstellt am: 08. Mai. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe gerade eine Baugruppenzeichnung gemacht und eine Stückliste über dem Schriftfeld platziert. Außerdem habe ich die "Automatischen Stücklistensymbole" an mein Modell gehängt.
Jetzt stört mich noch, das die Tabelle die Positionen von oben nach unten anfängt zu zählen. Ich möchte aber, das die Position 1 unten steht und sich die Tabelle nach oben hin aufbaut.
Wie drehe ich denn meine Tabelle um?
Vielen Dank im Voraus
-Solid Works 2010/2011 SP2.1
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 08. Mai. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imperius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Imperius,
Stückliste anselektieren, dann geht ein Fenster auf und da ist rechts aussen (2 Icon von rechts)ein Icon wo du einstellen kannst ob die Tabellenüberschrift oben oder unten ist.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Imperius
Windows XP
UG NX 5.0.4.1
erstellt am: 08. Mai. 2012 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also manchmal ist es echt total bekloppt einfach. Ich hatte an Spalte A (Pos.Nr.) rumgespielt und die Sortierfunktion probiert mit mäßigem Erfolg.
Danke bbonisch
