  Blech: Radius an Biegung
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Blech: Radius an Biegung (4267 mal gelesen)
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 07. Mai. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie muss ich den Eckenradius an einer gebogenen Lasche gestalten. Im Laserzuschnitt soll ein Radius erscheinen, der beim Biegen leicht verzerrt wird.
Ich kanns auch nach dem Biegen verrunden, dann habe ich aber in der Abwicklung keinen Radius mehr sondern eine Art Ellipse
Wie ist den die richtige Modelierungsstrategie
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur vorläufige Enturfsskizzen
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Mai. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
im DXF-Editor nachträglich bearbeiten...(am schnellsten)
G.  thomas
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 07. Mai. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
och....nöh...
ich habe doch noch nicht mal was zum DXF-editieren....
Grüße, Micha
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 07. Mai. 2012 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
SW2011-Blech_Eckrundung.SLDPRT
Nö mußt Du auch nicht. Einfach die Arbeitsweise abbilden und dann klappt es auch mit dem Nachbarn ohne "türken". Thomas im DXF nachträglich rumbasteln  , daß war doch bestimmt nur ein Scherz.
Aber das muß dann jeder für sich entscheiden. Im Anhang die Datei im SW2011-Format.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 07. Mai. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
ich sehe das auch so. Auf der einen Seite habe ich ein kleines PDM und auf der anderen Seite Zeichnungen hindengeln...da stäubt sich mir das Fell.
Kann 2011 leider nicht öffen. (wir kiegen 2012auch nicht mehr....)
Ein screenshot tuts auch.
Grüße, Micha
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Mai. 2012 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Original erstellt von Robert Hess:
.... Thomas im DXF nachträglich rumbasteln   , daß war doch bestimmt nur ein Scherz.
MFG Robert Hess.
nee, mein voller Ernst - die Paar Ecken mache ich in dxf weil ich so oder so die Datei bereingen tue.
G.  thomas
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 08. Mai. 2012 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha
Das Zauberwort heisst Eckentrimmung. Mit der Option "Nur innere Ecken" kannst du diese auf ein Mal selektieren. DXF nachträglich anpassen finde ich nicht optimal, da ich dies bei jeder Änderung in SWXSolidWorks wieder machen muss. Meine Devise lautet: Abwicklung in SWXSolidWorks muss korrekt sein, dann klappt es auch mit dem DXF immer
Grüsse sw4you
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 08. Mai. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sw4you,
ok. so klappts. Die Rundung kommt aber erst NACH der Abwicklung. Ist das richtig?
Im gebogenen Zustand sehe ich keine Rundung. Nagut, der Zuschnit ist erstmal richtig.
Grüße, Micha
