  Konfigurationen in Step
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Konfigurationen in Step (2476 mal gelesen)
E.Soli
Sehen Sie sich das Profil von E.Soli an!   Senden Sie eine Private Message an E.Soli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Soli
SolidWorks Premium 2012 x64 Edition SP4.0
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, eine Step-Datei zu erstellen, die alle Konfigurationen der Baugruppe und der Einzelteile enthält?
E.Soli
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Soli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E.Soli,
nein, das geht meines Wissens nach nicht, du musst alle Konfigurationen in separate STEP Dateien speichern. Das kannst du z.B. recht bequem mit dem Makro Nr. 16 von gismo in der Tauschbörse auf http://solidworks.cad.de/mm_boerse02.htm  anstellen.
Ciao,
Stefan
