  Datenmenge
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Datenmenge (1307 mal gelesen)
dikr
Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von dikr an!   Senden Sie eine Private Message an dikr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dikr
SW 2011
erstellt am: 06. Mai. 2012 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat mir einen Tipp? Habe externe Daten importiert. Das Flächenmodell hat eine erhebliche Datenmenge ca. 60MB. Gibt es eine Möglichkeit diese zu reduzieren.
Wünsch allen ein schönes Wochenende.
Gruß Didi
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 06. Mai. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dikr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didi,
Du schreibst Flächemodell? sind es wirklich nur Flächen oder noch ein paar Volumenkörper mit dabei? 60MB finde ich persönlich nicht so sehr viel für importierte Geometrie, eine Fahrzeugachse oder ein Motor hat das ziemlich schnell.
Was ist denn Dein Problem genau mit den 60MB? Bruachst Du denn wirklich alles davon? Ich habe schon solche Modelle komplett ausgeschlachtet. Das soll bedeuten das ganze inneleben war mir nicht wichtig und das habe ich rausgelöscht, das ist möglich da es meist viele Flächenkörper sind und mit etwas Geschick kann man einiges einfach löschen was nicht benötigt wird. Einmal die Zeit investiert 1/2 Stunde - 1 Stunde lohnt das, ist schneller als sich jedes mal aufzuregen und anderes zu probieren.
Zweite Variante, wenn es performance und nicht nur um größe geht ist das ganze als Baugruppe zu importieren. In der Regel sind Baugruppen schneller. Aber ein Flächenmodell ist im allgemeinen am schnellsten.
Kannst Du uns noch ein paar mehr Infos zukommen lassen was genau Du mit einer Reduzierung der Dateigröße bezweckst oder geht es eher um performance?
gruß Heiko
