  Freiformflächen / Oberflächenmodellierung aus Schnittkonturen (SolidWorks)
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Freiformflächen / Oberflächenmodellierung aus Schnittkonturen (SolidWorks) (2126 mal gelesen)
Twelve
Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Twelve an!   Senden Sie eine Private Message an Twelve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Twelve
SolidWorks 2016
erstellt am: 05. Mai. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3dFlugel.DWG
3dFlugelFinalsldprt.SLDPRT
Hallo liebe SW-Gemeinde,
Mein Kollege hat eine Freiform  in 3ds Max gebaut, die ich in SolidWorks konstruieren soll. Dafür hat er mir einige Schnitte von den 3 Ansichten gemacht und diese in eine *.dwg Datei gespeichert.
1. Die DWG habe ich in SolidWorks automatisch mit dem DXF/DWG-Import geöffnet.
2. mit der Option --->  "In ein neues Teil importieren"
3. bei Zeichen-Layer-Abbildung ---> die Layer (alle) ausgewählt  (alle  Ansichten stimmen dort noch !!)
4. bei Dokumenteinstellungen ---> die Einheiten auf Millimeter gestellt und "als 3D-Kurven/Modell angewählt"   (plötzlich sind alle Ansichten vertauscht - Links ist vorne  etc.  --> woran liegt das und was kann ich dagegen tun !?)
Wie schaffe ich es die importierten Kurven in SolidWorks mit den richtigen Ansichten zu laden bzw. so zu drehen, dass alles wieder beim Alten ist !? Die importieren Kurven sind ja leider keine Skizzen..
Im Voraus schon mal ein ganz großes DANKESCHÖN für eventuelle Hilfe !!!
-12-
[Diese Nachricht wurde von Twelve am 05. Mai. 2012 editiert.]
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 07. Mai. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen 12,
... stell doch mal ein Bild ein; dein *.sldprt schein nicht da zu sein.
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo -12-
warum willst Du das Nachkonstruieren?
Ein einfacher Trick ist, das Teil in ein SWXSolidWorks Teil zu importieren. Dann fügst du dieses Teil als erstes Element in dein Zielteil ein. Jetzt kannst Du alle Änderungen vornehmen, die Du möchtest.
Warum die 2-Schritt Technik? Damit kannst Du beliebeig oft neu importen ohne das SWXSolidWorks meckert. SWXSolidWorks bezieht sich immer auf das eingefügte Zwischenteil, das immer die gleiche ID hat, egal wie oft Du darin 100% umbaust.
Michael
Duckbone
erstellt am: 07. Mai. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Twelve 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
die Skizze ist da, allem Anschien  nach das Part nicht - zumindest kann ich es nicht runterladen "NOT FOUND".
Gruss Olli
