 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Hardware: zwei getrennte SSD oder gestript als Raid 0 (5579 mal gelesen)
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 376 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 05. Mai. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es ist mal wieder so weit, die Hardware muss getauscht werden :-) Voraussichtlich soll es ein Fujitsu M470 werden Ich hab vor in die Maschine 2 SSD Speicher einzubauen. Da die Maschine über einen Raid Kontroller verfügt der Raid 0 unterstützt, denke ich gerade drüber nach die beiden Platten zu einem Raid 0 zu stripen. Mir ist klar, dass ich damit das Risko eines Ausfalls verdopple und die Daten unwiderruflich zerstört sind. Aber da alle Daten bis auf die Tagesarbeitsleistung auf dem Server liegen, kann ich dieses Risiko akzeptieren. Wie denkt ihr über die Idee, oder bringt es mehr die Platten "getrennt" zu benützen und z.B. die Auslagerungsdatei auf eine Platte zu verschieben, oder SWX losgelöst vom Betriebssystem zu installieren? Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 05. Mai. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
Wenns nur darum geht ein perfomantes "Workverzeichnis" und Auslagerungsdatei auf einer Workstation zu haben dann würde ich wenn ich SSD's verbaue auf Raid-irgendwas und den PiPaPo lieber gleich verzichten und stattdessen eine etwas grössere (etwa ab 120GB) und schnelle 6Gb/sSSD verbauen. Hängt halt auch vom Börsel ab das Du dafür zur Verfügung hast. und Dein MB über 6Gb/s SATA verfügt. Denn der RAID-Controller wie du schreibst wäre ja wohl eine onboard/Software RAID-Lösung und die ist gundsätzliche halt schon alles andere als perfomant, und würde wahrscheinlich schnelle SATA-RAID0 SSD's ausbremsen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
 Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 05. Mai. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
Hallo, die Auslagerungsdatei sollte für SSD´s deaktiviert sein. Dafür genug Ram einplanen. Sonst werden die SSD´s schnell defekt(altern) sein wegen dem ständigen überschreiben. Es gibt dazu ein Artikel auf Chip online. Solltest dich vorher Informieren. Raid macht nur Sinn beim Spiegeln zur Datensicherung bei SSD´s. Geschwindigkeitsvorteile bei Platten die 500MB/Sekunde lesen und schreiben wirds nicht merklich geben. HTH maddy ------------------ Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden. mfG maddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 07. Mai. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
Zitat: Hallo, die Auslagerungsdatei sollte für SSD´s deaktiviert sein. Dafür genug Ram einplanen. Sonst werden die SSD´s schnell defekt(altern) sein wegen dem ständigen überschreiben.
Ich kenne zwar den Chip Artikel nicht, aber viele Windows Programme haben ein Problem damit wenn die Auslagerungsdatei komplett deaktiviert wird (darunter war zumindest bis vor kurzem auch SolidWorks) da Windows auch bei genügend Arbeitsspeicher Teile immer wieder auslagern will... Im c't Magazin wurde dies sogar mal extra als "Unsinn" vermerkt. (da gabs mal eine Artikelreihe über SSDs) Also lass den lieber aktiviert, allerdings sollte die Defragmentierung deaktiviert werden, da dies wirklich unnötige schreibzugriffe auf die SSD hat und die SSDs hier eigene Methoden für die Aufteilung haben... Windows 7 sollte aber sogar selbst die SSD erkennen und die wöchentliche Defragmentierung automatisch deaktivieren nach dem Aufsetzen.... Das Raid würde ich lassen, die SSDs sind auch so schnell genug (außerdem gibt es glaube ich Probleme beim Raid Betrieb von SSDs, wenn ich mich richtig erinnere funktionieren einige der "internen" Optimierungsmethoden der SSDs unter Raid nicht mehr) Ansonsten wünsch ich dir viel Spaß mit den neuen Fujitsu ;-) Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 07. Mai. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
Schau wo bei dir der Flaschenhals ist, ob du Raid 0 verwendest oder nicht. Schafft dein Board oder Controller die Datenübertragungsmenge (das wären ja dann theoretische 1.2 Gb/s) dann überhaupt noch? Vermutlich nicht. Mein (älteres) Bord schafft nichtmal die Menge, die mir eine SSD maximal liefern könnte (600Mb/s) da macht ein Raid0 gar keinen Sinn mehr und bringt nur Nachteile. Raid 5 hätte noch den Vorteil, das eine SSD kaputtgehen kann ohne Datenverlust, aber dann brauchst du mindestens 3 SSDs. [Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 07. Mai. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
Bei RAID 0 fehlt die Redundanz, daher gehört es streng genommen nicht zu den RAID-Systemen, es ist nur ein schnelles „Array of Independent Disks“. (http://de.wikipedia.org/wiki/RAID#RAID_0:_Striping_.E2.80.93_Beschleunigung_ohne_Redundanz) dann kannst Du Dir es auch gleich ganz sparen. Ich habe bis dato noch nie ein wirklich einleuchtendes Argument dafür gehört. RAID 1 geht auch und zumindest die INTEL Controller können das auch so verwalten, dass z.B. eine Platte WIN7 und Anwendeungen und zwei weitere (hier SSD) den Arbeitsvorrat, dann aber gesichert, beinhalten. So kann die Kiste auch leicht neu installiert werden, ohne die Konstruktionsdaten zu verlieren. ps. Gib die Kohle besser für ne schicke Graka aus  ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 07. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Mai. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
Hallo, bereits EINE SSD wird die Geschwindigkeit signifikant verbessern. Damit ist dann dieser Flaschenhals nicht mehr existent. Ein Raid aus SSDs ist keine gute Idee, weil dann einige Dinge nicht mehr recht funktionieren wollen (weis nicht mehr, ob dies die Garbage Collection oder ATA-Trim war... musst du mal googlen). Das bedeutet, dass dann die Geschwindikeit über die Dauer der Nutzung sogar merklich nachlassen wird. Ich benutze gerne ein Kombi aus mittelgroßer SSD (120GB) für WIN/Progs/Tresor und einer größeren HDD für meine Datensammlung. Und bin sehr zufrieden...
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cryptus Mitglied Modell- und Formenbauer (Werkzeuge)
 Beiträge: 61 Registriert: 30.11.2005 Windows 7 64bit, 6GB Ram, Inter core 2 quad Q6600, quadro fx1700 , 74GB Raptor hdd, Spaceball 5000, SW2011, Powermill, Tebis
erstellt am: 09. Mai. 2012 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
Was möglich wäre wenn genug Geld da ist eine PCI-E SSD die sind schneller wie über SATA Anschluss nur sehr Wichtig drauf zu achten das das Mainboard die SSD auch unterstützt. ------------------ MFG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 09. Mai. 2012 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
erstellt am: 09. Mai. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
Zitat: Original erstellt von marques_CH:
Was Heiko meint und auch wirklich nicht funktioniert ist die TRIM Funktion, dies aber nicht weil die SSD es nicht unterstützt sondern weil Micrisoft den Befehlssatz nicht unterstützt.
Hallo, Wusste ich doch, dass es eines von den beiden war. Und zwar funktioniert es nur nicht im Raid Betrieb. Die Garbage Collection wird intern gemacht - da hat Raid keinen Einfluss. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
