  Schrauben/Toolboxelemente werden immer wieder NEU erstellt
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schrauben/Toolboxelemente werden immer wieder NEU erstellt (3146 mal gelesen)
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 04. Mai. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer BG Schrauben aus der Toolbox eingefügt und diese in den Projektorder abgespeichert und im SWXSolidWorks umbenannt. Referenzen und Speicherpfade alle ok.
Beim öffnen der BG legt er aber jedes mal die original Toolboxschrauben im temp. Tollboxpfad wieder an  Beim öffen steht unten links im Fenster "Fehlende Toolbox Grösse ..."
Wie kann ich das unterbinden, so das er die Schrauben aus dem Projektordner sauber lädt?
Vielen Dank
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Never ever touch and save anyting from the toolbox!!!
Toolbox ist meiner Ansicht nach nicht optimal gelöst. Erstens werden die Teile defaultmässig mit einer englischen Bezeichnung angelegt auch wenn mit dem deutschen Sprachpaket und DIN gearbeitet wird. und zweitens sind auch ncht alle in der Norm spezifizierten Dimensionen zB. Schraublängen usw. wirklich vorhanden usw...
Wir haben das bei uns so gelöst dass wir in einen Ordner "CopiedParts" der auf dem Netzwerklaufwerk auf den alle designer zugriff haben die Toolboxteile neu als Teil (mit einer passenden Bezeichnung) anlegen lassen.
Danach wird der Schreibschutz entfernt und die Parameter des Normteiles entsprechend der Richtlinien angelegt, ausgefüllt und drübergespeichert --> danach schnell wieder den Schreibschutz bei der aktivieren!
Wenn jetzt die Designer einen vorhandenen Normteil einbauen müssen dann wird erst mal in dem Ordner CopiedParts nachgeguckt ob dieser  evtl. ja schon vorhanden ist und dieser dann verbaut.
Das ist bei uns der Weg der bisher am besten funktioniert hat.
HopeItHelps
lg
Alex
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 04. Mai. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe noch einen Schritt weiter und speichere ein neu erstelltes Toolbox-Teil als Parasolid ab und importiere es wieder.
Damit bekomme ich alle unleidlichen Verbindungen zur Toolbox los und kann über mein Teil frei verfügen.
Grüße Günter
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 04. Mai. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, werde da aber die Teile noch als Verbindungselemente erkannt? So das man diese zB bei Kollisionsuntersuchungen ausschließen kann.
GWS
erstellt am: 04. Mai. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von caipi:
Hm, den Leidensdruck hab ich nicht, aber man sollte ihnen die Eigenschaft "IsFastener" mit Wert 1 mitgeben können, dass sie SWXSolidWorks als Verbindungselement erkennt.
Grüße Günter
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 04. Mai. 2012 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caipi 10 Unities + Antwort hilfreich
dann kannst Du noch die Dateieigenschaft "IsToolboxPart" setzen mit dem Wert 1, dann wird die Komponente im FeatureManager als Schraubensymbol gezeigt.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
