 | SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: Abziehbild mustern (2576 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 04. Mai. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll auf einem Etikettenband die Etiketten darstellen. Feature austragen ist zu umständlich, denk ich. Nun wollte ich ein Abziehbild auftragen und auf dem part mustern. Geht das? Wenn ja, wie? Siehe Bild MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bowman Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 268 Registriert: 23.09.2008 SWX Prof. 2010 64 SP 5.0 SWX Prof. 2009 SP 5.0, Pro/E Wildfire 2 Win7 Prof. 64 SP 1, Pentium 4 CPU 3,2GHz, 12 RAM Quadro FX 1800
erstellt am: 04. Mai. 2012 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Servus Alex, dem angefügten Bild kannst Du schon einigen entnehmen, denke ich. Du musst halt etwas mit den Einstellungen spielen. hat jedoch seine Grenzen. Ob das auch nicht vollflächig geht, weiss ich nicht. Vielleicht das Bild größer und den Rand über Alpha-Kanal? Grüße, Thorsten ------------------ I dont't know the key to sucess, but the key to failure is trying to please everybody. (Bill Cosby) Fabian Industrie-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich schon erledigt. Abziehbilder werden später auf Zeichnung im Modus "verdeckte Kanten ausgeblendet" nicht dargestellt. Geht nur um Modus "schattiert". Aber dieser ist in unserer Firma nicht gebräuchlich. Also irgendwie ein Featuremuster bauen... :-( trotzdem Danke. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 04. Mai. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Hallo Alex, vielleicht kannst du mit einem Skizzenbild arbeiten. Dies wird auch im Modus "verdeckte Kanten ausgeblendet" angezeigt. Wird sich jedoch im Bereich der Biegungen als problematisch erweisen. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs mit ner Skizze gemacht. Kanten der Bahn übernommen, Länge der Etiketten durch "teilen" gemacht, Offset von Skizze, Kanten geschlossen, Feature ausgetragen mit offset und Länge. Nur wenn was geändert werden muss...bin ich hoffentlich im Urlaub... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
 Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
