Thema: Nicht-identische Komponenten in Stückliste zusammenfassen (4152 mal gelesen)
rock4ever Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 08.06.2011 SWX 2012 SP2.0 Win7 Professional SP1 64-bit NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 03. Mai. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage bzgl. Stücklisten in SolidWorks. In einer Baugruppe habe ich eine Schalteinheit als Unterbaugruppe eingefügt. Innerhalb dieser Unterbaugruppe sollen aber wieder 2x2 Komponenten jeweils als eine Position in der Stückliste erscheinen, im Bild nämlich 16.1 und 16.4 als "Schaltkontakt mit Gerätestecker", sowie 16.6 und 16.7 als "Steckerdose inkl. Dichtung". Gibt es eine einfache Möglichkeit zwei einzelne Komponenten in der Stückliste unter einer Position zu subsummieren, oder muss ich dafür nochmal zwei Unterbaugruppen anlegen? Letzteres wäre IMHO nicht sehr elegant. Vielen Dank für eure Hilfe schon mal Viele Grüße, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Mai. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rock4ever
einem Teil den Stücklisteninhalt geben den anderen Teil einfach immer aus der Stückliste ausschließen lg Martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 03. Mai. 2012 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rock4ever
HAllo, dafür gibt es eine Funktion in der Stückliste die heißt verschmelzen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Beide Zeilen markieren und RMT und danach mal schauen. MFG Robert Hess. P.S: Wenn es eben geht versuchen wir solche "nachträgliche" Manipulationen der Strukturen zu vermeiden. 1. das kostet Zeit und man kann es vergessen/übersehen und 2. das machst Du dann immer, immer wieder in jeder Stückliste wo es dann diesen Komponenten so gibt. Aber klar gibt es manchmal keien besseren und schnelleren Weg. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rock4ever
rock4ever Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2012 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@dopplerm: Dann hätte ich aber trotzdem noch unterschiedliche Nummern in den Stücklistensymbolen, oder? @Robert: Danke für den Tipp, den probier ich morgen im Büro mal aus. Ich nehme an, die verschmolzene Zeile in der auf deinem Bild nur die 13 steht kann ich ausblenden. Warum haben aber beide Teile bei dir in der Stückliste schon die gleiche Nummer? [Diese Nachricht wurde von rock4ever am 03. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rock4ever
Hier in dem Fall ist das ja so, daß diese beiden Scharnierhälften mit einer Bestell-Nr bzw. Artikel-Nr. bestellt werden (daher auch der gleiche Dateiname/Zeichnungs-Nr.) mit zwei verschiedenen Teildokumenten. Dann vergebe ich einfach im BOM-Ballon (wenn man das so sagen darf) bei beiden Komponenten die selbe Pos. und verschmelze diese. Die Zeile blenden wir icht aus, damit man das auf Anhieb sehen und anchvollziehen kann und nicht rumrätseln muß wie es gemacht worden ist. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. @edit: Ja schon komische Scharnierhälften. Ich meinte natürlich Kugelschschnäpper. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 04. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rock4ever Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rock4ever
Ne, der Ballon ist halt die Pos. mit der Linie in den Ansichten. Dort kannst Du reinklicken und jeder Pos. die Nr. Deiner Wahl geben und dann über RMT auf der Pos. in der Stückliste diese wieder automatsich sortieren lassen. Das geht dann schneller als diese einzeln hin- und her zu ziehen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rock4ever Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso, du meinst das Stücklistensymbol. Ok danke, das funktioniert soweit auch. Beim Verschmelzen der Zellen habe ich aber komischerweise hinterher wirklich nur eine einzige Zelle übrig, in der dann die Positionsnummer drinsteht. Bei dir bleibt ja eine der ursprünglichen Zeilen stehen und die andere geht über die ganze Breite der Tabelle und es steht die Positionsnummer drin. Bei mir siehts wie auf dem Bild aus. P.S.: Mittagspause. Mahlzeit :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
