  Langgliederkette DIN 8181 / ISO 1275 ???
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Langgliederkette DIN 8181 / ISO 1275 ??? (4626 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 03. Mai. 2012 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf der Suche nach 3D-Daten für Langgliederkette (1“x5/15“ = 25,4x7,75) DIN 8181 / ISO 1275 sowie dem passenden Kettenrad.
Andreas
AndreasBo
Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 03. Mai. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal auf den verschiedenen Partservern gesucht oder bei Herstellern angefragt?
Sonti
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Mai. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kette04SS.zip
Hallo Andreas,
hier eine kurzgliedrige Kette als 2011 SolidWorks Modell.
Die kannst Du dir einfach anpassen.
Michael
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 03. Mai. 2012 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die kette selber ist ja nicht das Problem.
ich finde nichts über das dazugehörige kettenrad.
AndreasBo
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 03. Mai. 2012 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, daß Du auch nichts finden wirst. Die Dinger lässt man passend brennen oder lasern.
G.  thomas
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
Hallo Andreas,
Die Daten der Kette hast Du, also hier die Konstruktionsunterlagen für das Kettenrad auf Seite 16 und 17.
Ich habe daraus lasergeschnittene Kettenradbleche erstellt, kein Problem.
HTH
Michael
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Mai. 2012 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ist Dir die Toolbox nicht genau genug ?
Oder hast Du keine ?
Wenn nicht, gib mal die Eckdaten, das ist schnell gemacht
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 03. Mai. 2012 editiert.]
