  SWX 2012 installieren
Autor Thema:  SWX 2012 installieren (1675 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
Dell Precision M4700
Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz
8GB RAM
64 Bit
Intel HD Grafics 4000
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 02. Mai. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich haette da mal eine bescheidene Frage: aktuell habe ich 2010 auf dem Rechner; nun hat mein Admin bis dato leider noch keine Zeit mir 2011, geschweige denn 2012 aufzuspielen.
Um ihn eine wenig zu unterstuetzen - kann man 2010 mit 2012 buegeln, oder muss (sollte) man erst noch 2011 dazwischen schieben?
Muss er erst 2010 deinstallieren um die neue Version draufzuspielen?
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
Broedlahans
Sehen Sie sich das Profil von Broedlahans an!   Senden Sie eine Private Message an Broedlahans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Broedlahans
SWX2013 und 2014
erstellt am: 02. Mai. 2012 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätzlich muss man nicht jede einzelne Version von SWXSolidWorks drauf  spielen.
Ich persönlich habe dies allerdings gemacht; so kann ich notfalls noch zwischen den unterschiedlichen Versionen "springen"- wie viele andere Programme ist SWXSolidWorks nämlich nicht abwärts kompatibel...
Mfg
Brödlahans
Chuck Norris kennt die Frau von Ted Mosby.
L.Schröter
Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von L.Schröter an!   Senden Sie eine Private Message an L.Schröter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Schröter
Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter.
(Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 02. Mai. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
Ich habe es bis jetzt immer so gehalten das die verschiedene Versionen parallel installiert sind. Ist ja auch die Frage was bei euch mit den "alt" Daten passiert. Sollen/müssen die alle konvertiert werden? Oder wollt ihr die mit der Version öffnen in der ihr diese erstellt habt?
L. Schröter
Diskutiere nie mit einem Idioten, erst zieht er dich auf sein Niveau runter und dann schlägt er dich aufgrund seiner Erfahrung.
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 02. Mai. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben auch schon mal eine Version übersprungen, weil da irgend ein Bug drin war. Überhaupt kein Problem.
Aber wir deinstallieren immer erst die alte Version, bevor wir die Neue installieren. Habe ich erst letzten Donnerstag gemacht, als ich auf 2012 umgestellt habe.
**Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist.**
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 02. Mai. 2012 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
wenn du ein Adminabbild erstellst, kannst du in den Voreinstellungen eine vorherige Deinstallation der alten Version einstellen. Unsere Hotline empfiehlt es, Vorausgesetzt, du benötigst die alte Version nicht mehr.
Üblicherweise konvertiert man die Altdaten mit dem Taskplaner.
Die Hotline schildert, das SW beim Konvertieren 1 Version Überspringen als stabil zusichert.
Also z.B. von SW2010 auf SW2012.
Möchte man einen größeren Sprung auf einmal machen, geben sie keine Garantie, dass alle komplexen Sachen sauber rüberkommen. Kann gehen, muss aber nicht.
In diesem Fall sollte, wer sicher gehen will, einen Zwischenschritt machen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
Duckbone
erstellt am: 03. Mai. 2012 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... besten Dank an alle!
Gruss Olli
